Indesit Win82
mara1
Доброго времени суток. у меня следующая проблема: indesit win82 после вкл стирки машина начинает набирать воду после набора начинает из стороны в сторону крутить двигатель на больших оборотах и нет разницы какая программа кроме отжима. Проверил все контакты все норма. вчера возил модуль на прошивку не помогло. прошу помощи может кто то сталкивался с этим
все проверил было немного зелени на разьеме все промыл тахо показывает примерно 68ом
я уже сам в тупик зашел первыи раз столкнулся с этим
сравнил тахо с самсунга он показывает 47ом но коллеги говорят что 68 эт допуск
