Не Работает Схема В Протеусе
Здравствуйте. Внезапно перестала работать программа. До этого несколько раз загружал прошивку и все работало отлично. Сейчас на индикаторе нечего не отображается. Сейчас могут очень быстро мигнуть какие то сегменты (раз в 10-20 секунд) и все.
Что делает программа: постоянно в режиме реального времени выводит значение на четырехразрядный семисегментник. Каждая цифра выставляется отдельно с помощью переменников через ацп. МК атмега-328п
Спасибо.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//#include <avr/interrupt.h>
unsigned char razryad = 1;
int adc = 0;
int z1 = 0;
int z2 = 0;
int z3 = 0;
int z4 = 0;
void log()
short zyfra[] =
0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111 //9
if (adc <= 102) { PORTD = zyfra[0];} else {
if ((adc > 102)&&(adc <=204)) { PORTD = zyfra[1];} else {
if ((adc > 204)&&(adc <=306)) { PORTD = zyfra[2];} else {
if ((adc > 306)&&(adc <=408)) { PORTD = zyfra[3];} else {
 if ((adc > 408)&&(adc <=510)) { PORTD = zyfra[4];} else {
 if ((adc > 510)&&(adc <=612)) { PORTD = zyfra[5];} else {
 if ((adc > 612)&&(adc <=714)) { PORTD = zyfra[6];} else {
 if ((adc > 714)&&(adc <=816)) { PORTD = zyfra[7];} else {
	 if ((adc > 816)&&(adc <=918)) { PORTD = zyfra[8];} else {
	 if ((adc > 918)&&(adc <=1023)) { PORTD = zyfra[9];}
void timer () // инициалияция таймера 0;
TCCR0A = 0b00000010; // режим подсчета импульсов (сброс при совпадении);
TCCR0B = 0b00000100; // установка режима тактирования - тактовый генератор CLK/256;
TIMSK0 = 0b00000010; // разрешение прерывания при совпадении с А ;
OCR0A = 50;		 // счетный регистр;
void ACP ()
ADMUX = 0b01001111; // источник опорного напряжения - напряжение питания, аналоговые входы подключить на землю
ADCSRA = 0b10000110; // включить ацп, делитель частоты 64
ISR( TIMER0_COMPA_vect)
asm("cli");
switch (razryad)
case 1:
ADMUX = 0b01000000;
ADCSRA = 0b11000110; //запускаем преобразование
ADCSRA = 0b10000110; // завершаем преобразование
adc = ADCW;
PORTB =~0b00000001;
 log();
z1 = PORTD;
break;
case 2:
ADMUX = 0b01000001;
adc = ADCW;
PORTB =~0b00000010;
 log();
z2 = PORTD;
break;
case 3:
ADMUX = 0b01000010;
adc = ADCW;
PORTB =~0b00000100;
 log();
z3 = PORTD;
break;
case 4:
ADMUX = 0b01000011;
adc = ADCW;
PORTB =~0b00001000;
 log();
z4 = PORTD;
break;
asm("sei");
razryad++;
if (razryad > 4)
{razryad = 1;}
void preset(){ //инициализация портов;
	 DDRD = 0b11111111;
	 PORTD = 0b11111111;
	 DDRB = 0b11111111;
	 PORTB = 0b00000000;
 DDRC = 0b00000000;
int main(void)
{ preset();
timer();
ACP();
asm("sei");
while(1)
			 while(1)
				 asm("nop");
				 if (z1 == 109) {break;}
	 //на PORTD.7 устанавливается 1
Получается протеус сломался ? :)
Сегодня переустанавливал. То же самое. 2 день уже не могу нечего сделать(
Причем заметил еще, что если просто написать программу/включения выключения порта с периодичностью 1 сек, то в протеусе это происходит через 8 секунд, хотя раньше такого не было. Может переустановить атмел студию? Уже не знаю что делать :wall: :wall: :wall:
Изменено пользователем igorryzhov
Та в том то и дело, что пока самого мк нету, тестирую все в протеусе. Как отлажу все так и спаяю в железе. Может где то ошибки в коде?
Дак он же работал и внезапно перестал. Получается, что он рабочий.
Если, конечно, Вы не скрываете факт каких-то изменений в нём, после работоспособности :)
Вот отредактировали свой пост, а я и не заметил этого.
В конфигурации измените фуз CKDIV8 (вроде так называется). Это делитель тактовой частоты на 8.
Тоже самое, нечего не происходит. До этого я тоже пробовал менять этот фуз. По прежнему на индикаторе не чего не отображается.
Здесь проект
Там только исходник и ПО. Проекта Proteus нет.
Попробуйте в Proteuse в свойствах индикатора изменить параметр Minimum Trigger Time.
У меня что-то проект протеуса не открывается. Попробуйте убрать внешний кварц, у меня когда-то были траблы.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Спасибо всем, кто пытаетесь помочь! Действительно, не добавил в архив проект. Выкладываю полный архив с проектом. Пробовал запускать с внутренним RC- генератором - та же фигня. Если менять параметр Minimum Trigger Time, то на индикаторе загораются хаотично сегменты - это если тактировать от кварца. От рс генератора не чего не работает вообще, хотя раньше все работало. И еще загрузка процессора 43% в протеусе (внизу показывается).
Может попробовать установить протеус меньшей версии, сейчас 8.3 ?
проект испр.rar
По идее нужно дождаться окончания преобразования.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
В общем, так как мне не удалось запрограммировать атмегу328 (avr910 не дружит с ней(, пришлось переделывать код под атмегу 8. И опять не работает. На 1 индикаторе горит ноль.
С атмегой 328 все прекрасно работало а тут... хз.
код для 328, работает:
* projektatmega328.c
* Created: 07.03.2016 23:16:47
* Author: игорь
//mega328
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
unsigned int z0,z1,z2,z3,count;
//----------------------0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8------9--
//unsigned char seg[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90}; //общий анод
unsigned char seg[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F}; //общий катод
void pereschet(unsigned int adc){
if (adc <= 102) { PORTD = seg[0];}
if ((adc > 102)&&(adc <=204)) { PORTD = seg[1];}
if ((adc > 204)&&(adc <=306)) { PORTD = seg[2];}
if ((adc > 306)&&(adc <=408)) { PORTD = seg[3];}
if ((adc > 408)&&(adc <=510)) { PORTD = seg[4];}
if ((adc > 510)&&(adc <=612)) { PORTD = seg[5];}
if ((adc > 612)&&(adc <=714)) { PORTD = seg[6];}
if ((adc > 714)&&(adc <=816)) { PORTD = seg[7];}
if ((adc > 816)&&(adc <=918)) { PORTD = seg[8];}
if ((adc > 918)&&(adc <=1023)) { PORTD = seg[9];}
ISR( TIMER0_COMPA_vect){
PORTB |= (1<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
if(count==0){PORTB &=~(1<<PB0); pereschet(z0);}
if(count==1){PORTB &=~(1<<PB1); pereschet(z1);}
if(count==2){PORTB &=~(1<<PB2); pereschet(z2);}
if(count==3){PORTB &=~(1<<PB3); pereschet(z3);}
count++;
if(count == 4){count=0;}
int readADC(unsigned int ch){
switch (ch){
case 0: ADMUX &= ~((1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0));break;
case 1: ADMUX |= ((0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(1<<MUX0));break;
case 2: ADMUX &=~(1<<MUX0); ADMUX|=(1<<MUX1);break;
case 3: ADMUX |= (1<<MUX0);break;
_delay_us(10);
ADCSRA |= (1<<ADSC);//запуск преобразования
while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));//ожидание окончания преобразов.
return ADC;}
int main(void)
DDRB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3);
PORTB |= (1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3);
DDRD |= (1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
PORTD &=~(1<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)|(1<<PD5)|(1<<PD6);
ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
TCCR0A |= (1<<WGM01);
TCCR0B |= (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
OCR0A = 50;
sei();
while(1)
z0=readADC(0); z1=readADC(1); z2=readADC(2); z3=readADC(3);
код для атмеги 8, не работает:
* projektatmega8.c
* Created: 08.03.2016 0:02:05
* Author: игорь
//mega8
#include <avr/io.h>
unsigned int z0,z1,z2,z3,razryad;
{ 0b00111111, //0
0b00000110, //1
0b01011011, //2
0b01001111, //3
0b01100110, //4
0b01101101, //5
0b01111101, //6
0b00000111, //7
0b01111111, //8
0b01101111 //9
if (adc <= 102) { PORTB= seg[0];}
if ((adc > 102)&&(adc <=204)) { PORTB = seg[1];}
if ((adc > 204)&&(adc <=306)) { PORTB = seg[2];}
if ((adc > 306)&&(adc <=408)) { PORTB = seg[3];}
if ((adc > 408)&&(adc <=510)) { PORTB = seg[4];}
if ((adc > 510)&&(adc <=612)) { PORTB = seg[5];}
if ((adc > 612)&&(adc <=714)) { PORTB = seg[6];}
if ((adc > 714)&&(adc <=816)) { PORTB = seg[7];}
if ((adc > 816)&&(adc <=918)) { PORTB = seg[8];}
if ((adc > 918)&&(adc <=1023)) { PORTB = seg[9];}
ISR( TIMER2_COMP_vect)
PORTD|=(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0);
if (razryad == 0){PORTD&=~(1<<PD0); pereschet(z0);}
if (razryad == 1){PORTD&=~(1<<PD1); pereschet(z1);}
if (razryad == 2){PORTD&=~(1<<PD2); pereschet(z2);}
if (razryad == 3){PORTD&=~(1<<PD3); pereschet(z3);}
razryad++;
if (razryad == 4) {razryad = 0;}
int readADC(unsigned char mux)
switch (mux)
_delay_us(10);
while((ADCSRA &(1<<ADSC))); // ждем завершения преобразования
return ADC;
int main(void)
DDRB = 0b11111111;
PORTB = 0b00000000;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b11111111;
ADMUX |= (0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);//ион - напряжение питания, ножки входа ацп подключить к земле
ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADFR)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADC|= ~(1<<ADLAR); // делитель для ацп - делитель на 128
TCCR2 |= (1<<WGM21)|(0<<WGM20)|(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); // сброс при совпадении и делитель на 1024
OCR2 = 255;// СЧЕТ ДО 50
TIMSK |= (1<<OCIE2); // прерывание по совпадению
sei();
while(1)
z0 = readADC(0);
z1 = readADC(1);
z2 = readADC(2);
z3 = readADC(3);
Новая папка (3).rar
АЦП от балды настраивал? Хоть бы по примеру меги328 делал.
А что это за устройство у тебя будет? И не забудь резисторы на сигменты поставить.
acp_4x_regul_mega8.zip
Berg, все теперь работает!!! :clapping::thank_you2: Устройство - что то вроде кодового замка только вместо кнопок - переменные резисторы. Если правильно выставить код то сработает замок.
Резисторы по 220 ом. Спасибо !!! :bye:
А сзади стоит сосед и любуется цифрами :buba: Можно проще, имеем 2 кнопки и код 352, жмем 3 раза одну кнопку, подтверждаем кнопкой ввода, 5 раз - ввод, 2 раза - ввод и замок открывается. Во время когда замок открыт можно изменить код. Например 2 раза - ввод, 1 раз - ввод, 4 раза - ввод и новый код 214 записался в еепром. Можно вообще это на одной кнопке сделать.
