Stm32: Cubemx+Uart_Dma
verlaty
Есть такая задача. Надо организовать двухсторонний обмен данными между двумя устройствами по радиоканалу. Радиомодемы подключаются по UART. Решил использовать UART DMA режим. Настройку и сборку проекта делал через Cube. Проблема заключается в следующем: после некоторого времени работы устройства прекращается прием данных. В тоже время если на одном устройстве оставить только передающую, а на другом приемную часть программы – все прекрасно работает.
Прошу помощи в решении этого вопроса (к сожалению большого опыта в программировании этих процессоров не имею). Может подскажите готовое решение для двухстороннего обмена данными по UART.
Для примера и обсуждения выкладываю часть программы одного устройства (на втором все организовано аналогично, есть небольшие отличия в обработке принимаемого сигнала).
Инициализация UART
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 19200;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
huart1.Init.OneBitSampling = UART_ONEBIT_SAMPLING_DISABLED ;
huart1.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
HAL_UART_Init(&huart1);}
Инициализация DMA
void MX_DMA_Init(void)
/* DMA controller clock enable */
__DMA1_CLK_ENABLE();
__DMA2_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_IRQn, 0, 0); // DMA1_Channel4 - передача uart
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel5_IRQn, 0, 0); // DMA1_Channel5 – прием UART
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Channel1_IRQn, 0, 0);// DMA2_Channel1 – ADC
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Channel1_IRQn);}
В main делаю отправку данных вот так:
if(TX_Ready == 1)
TX_Ready = 0;
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartTX, 9);
Флаг сбрасывается вот здесь TX_Ready:
void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
TX_Ready = 1;
Прием данных делаю вот здесь:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
if(huart1.RxXferSize == 1)
if(RXbyte[0] == START_BYTE)
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartRX, 3);
else
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)RXbyte, 1);
else
if (uartRX[2] == 2*START_BYTE)
IRdist = (uartRX[1] << 8) | uartRX[0];
Немного опишу теорию приема.
Запускаю прием одного байта командой HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)RXbyte, 1).
Если принятый байт равен стартовому байту в отправленной пачке, то принимаю пачку из 3 байт HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t *)uartRX, 3). Если не равен, снова принимаю байт (ожидаю нужный мне байт)
Если принял пачку и контрольный третий байт равен ожидаемому, то формирую сигнал IRdist и снова принимаю один байт. if(huart1.RxXferSize == 1) этим смотрю что я принимал один байт или пачку.
В ответном устройстве аналогично принимается пачка из 9 байт, а отправляется 3 байта.
Изменено пользователем verlaty
Зачем Вы так усложняете? Скорее всего у вас ошибка в коде.
Я обрабатываю немного не так данные:
Принимаю данные по ЮАРТ через прерывание , если принял то что надо - выполняю обработку и очищаю буфер приема. Если принял не то что ожидал - просто очищаю буфер , и выдаю ошибку.
Так у меня реализованы АТ команды .
Да такую цель и преследовал. Принимать по байту, а если приходит нужный ( это или команда управления устройством или команда настройки устройства) то обрабатываю уже по типу входящей информации. Если я знаю что должно прийти 9 байт, то зачем по каждому байту обрабатывать в прерывании. Если есть код, покажи как ты принимаешь через прерывания. Повторюсь что в одну сторону обмен идет без проблем, а прием передача - подвисает.
а если к примеру один байт из пачки пропадет? Сколько времени приемник будет ждать завершения посылки?
Если пачка окажется битой по последовательности (а с радиомодемами это более чем реально), то вся канитель с приемом повиснет если не навсегда, то очень надолго. Надо мутить флуш по таймауту и ресетить всю процедуру принимающей стороны
И я бы еще не разрешал DMA принимать по 3 байта. Пускай лучше всегда по одному тянет. Так проще таймаут будет отработать если то.
Да и вообще при таких коротких посылках проще использовать функцию приема по прерываниям. Я понимаю если бы там скорость была мегабита 3-4 или поток, но тут то... 3 копейки на хромой телеге
Вот откопал код. Когда то пробовал , работало в железе замечательно.
В архиве , полный рабочий проект под кейл. А вот "куски" кода:
void USART1_IRQHandler()
   //Проверяем, действительно ли прерывание вызвано приемом нового байта
char vuart_data;
if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) { // ... не пришло ли что-то в UART ?
vuart_data=USART1->DR;
rx_buffer[rx_wr_index++]=vuart_data;
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
void USART2_IRQHandler()
char vuart_data;
if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { // ... не пришло ли что-то в UART ?
vuart_data=USART2->DR;
rx_buffer2[rx_wr_index2++]=vuart_data;
  if (rx_wr_index2 == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index2=0;
void clear_buffer()
for(unsigned char x=0; x<RX_BUFFER_SIZE; x++){rx_buffer[x]=0; rx_buffer2[x]=0;}
rx_wr_index=0;
rx_wr_index2=0;
char string_cmp(char *str1,char *str2)
unsigned int x=0;
str1+=0;
str2+=0;
while(str1[x]!=0)
if(str1[x] != str2[x])
 return 0;
x++;
return 1;
// принимаем строку , и передаем строку:
if(string_cmp("test_data", rx_buffer2))
Usart2_Send_String("test send data1!");
clear_buffer();
led_blink(3, 200);
else if(string_cmp("data send", rx_buffer2))
Usart2_Send_String("test send data2!");
clear_buffer();
led_blink(3, 200);
Таймаут пол секунды (настраивается индивидуально под размер принимаемой строки) примерно .
TEST_F100RBT6.rar
если пропадет.... Он принимает допустим 9 байт, и 9 - это контрольный, если пачка целай и не битая он ее дешифрирует, иначе просто принимает след байт, в этом случае программа не зависнет. Но суть то вопроса в том что он просто зависает. Я принимал и в прерываниях и в дма....результат один и тот же. А протокол обмена - это просто одно из решений.
Спасибо. Попробую что нить использовать из него
а если байт потеряет? примет то 8, а ДМА будет ждать 9-ый. Следующая пачка даже целая примется как поломанная и так далее. Для контроллера это будет фактически зависон, так как условий правильного пакета уже долго не будет, пока не накопится 9 ошибок.
Сейчас попробую объяснить идею. Я принимаю по одному байту. Если принятый байт будет равен START_BYTE, тогда принимаем пачку из трех байт. Если третий контрольный байт равен стоповому байту ( для упрощения я сделал так: if(uartRX[2]==2*START_BYTE, на самом деле этот контрольный байт можно рассчитывать по передаваемой информации) , то мы дешифрируем пачку. Допустим мы пропустили байт и третий принятый байт не равен стоповому байту, тогда мы начинаем снова ловить стартовый байт и просто пропускаем битую пачку. программа не зависнет. В моем проекте идет дистанционное управление исполнительным устройством, то есть постоянно передается информация для управления несколькими механизмами. Если я потеряю одну пачку, ничего страшного не произойдет. Дело в том что я пробовал все это реализовать и через прерывания и складывать в буфер по одному байту а уже в основной программе разбирать принятую информацию, но косячек все равно вылазил. Сейчас попробую работать напрямую с регистрами, так как посоветовал artos5. Повторюсь, если вы знаете уже готовые варианты двухстороннего обмена по уарт (что бы не изобретать велосипед), буду очень признателен.
можно порыть в кодах, но на ночь глядя долговато это все выковыривать
а что если поискать причину зависона? Скажем делать эхо всех принимаемых данных в отладочный уарт? Просто так же блоки контроллера не останавливаются. Будет понятно на каком месте затык, потому как данные там и там по идее пропасть должны. А если в отладочном не пропадут, то хоть будет видно что именно принимается. Я для таких целей всегда свободный уарт держу (железный ессно), благо их в стм-ке предостаточно
Вообще всегда предпочитаю дебажить через уарт + STLink. Гораздо удобнее выходит, особенно когда переменка вне области видимости стандартного отладчика. Слегка конечно догружает ядро, но ни разу небыло так чтобы существенно.
Приду домой - покажу как это делается .
Хотя , приведенный мною пример может это решить .
кстати очень поддерживаю, что используется именно HAL. Правильной дорогой идете, товарищ!
Я занялся STM буквально месяца 3 назад. Пришлось перейти с ARDUINO, так как STM гораздо функциональнее. И не смотря на то что многие Профи плюются на HAL, и Cube и HAL мне очень сильно упростили знакомство. Наверное UART первая проблема, которая заставила меня капнуть куда то глубже. В проекте использую I2C, USB, ADC, PWM, переписывал некоторые библиотеки с ARDUINO и в принципе посидев денек другой все нормально запускалось и работало. Без сомнения в дальнейшем придется разбираться и капать глубже.
Для отладки использую STLink (на базе STM32F3-Discovery) и STM Studio. А для проекта изготовил свои платы и устройства на том же процессоре.
я тоже сначала настороженно отнесся к HAL, но потом как то взялся и покопал либы. Пришел к выводу, что ничего там опасного нет, а вот удобства мегаочевидны. Просто вся возня с регистрами и зависимостями заменена макросами. Ошибки были в первых версиях, и изза них собсна и все вопли, но к версии 1.3.0 их почти все вычистили. Юзаю HAL уже примерно пол года и до их пор проблем не наблюдал. Все работает. Хотя по первости было трудновато привыкнуть к синтаксису и принципам работы. Колбэки вообще поначалу в ступор вводили, пока не нашел их обьявления и не выяснил механизм вызова.
И да - на сегодняшний день это единственная 100% поддерживаемая ST библиотека, остальное они сворачивают
Кстати, только обратил внимание. В коде приема функция HAL_UART_Receive_DMA вызывается без предварительной остановки DMA. Если DMA настроен в режим CIRCULAR, то это может вызывать ошибки. Самого блока настройки DMA не видно
Он не в CIRCULAR работает.
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 if(huart->Instance==USART1)
 /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
 /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
   /* Peripheral clock enable */
   __USART1_CLK_ENABLE();
   /**USART1 GPIO Configuration
   PA9	 ------> USART1_TX
   PA10	 ------> USART1_RX
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
   GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF7_USART1;
   HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
   /* Peripheral DMA init*/
   hdma_usart1_rx.Instance = DMA1_Channel5;
   hdma_usart1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
   hdma_usart1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
   hdma_usart1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
   hdma_usart1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
   hdma_usart1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_VERY_HIGH;
   HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_rx);
   __HAL_LINKDMA(huart,hdmarx,hdma_usart1_rx);
   hdma_usart1_tx.Instance = DMA1_Channel4;
   hdma_usart1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
   hdma_usart1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
   hdma_usart1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
   hdma_usart1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
   hdma_usart1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
   hdma_usart1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
   HAL_DMA_Init(&hdma_usart1_tx);
   __HAL_LINKDMA(huart,hdmatx,hdma_usart1_tx);
 /* Peripheral interrupt init*/
   HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
   HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
 /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
 /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
Решил принимать один байт через прерывания, а распознав принятый байт как стартовый - принимать пачку через DMA. Передавать пачку тоже через DMA. За основу взял статьи http://dss-nk.ru/node/20 и http://dss-nk.ru/node/21. Твой пример похож на решение из этой статьи.Возник такой вопрос. При компиляции ругается на USART1->SR, USART_SR_RXNE и USART1->DR. В чем может быть проблема?
подключение заголовочных файлов CMSIS надо проверить. Эти определения должны быть там
вообще затея так себе. Мешанина может быть из определений
если проект автоматом сгенерирован через куб, то таких слов и не будет
Ну он HAL и использует. Из другого проекта выдернуть CMSIS и подключить к своему, тогда должно собраться
Попробуй откомпилировать кейлом мой проект . Скорее всего в твоем проце по-другому регистры называются...
Кубом сгенерируй проект, и добавь функции , и все. Делов на вечер .Я за вечер смог читать / искать строки в буфере UART. Главное , буфер по больше выделить.
Твой проект компилириуется. Видать вопрос в том, что у меня другой проц. Буду искать решение....
Посмотри в даташит на проц как регистры называются , и все .
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
