Выходной дроссель в сварочный инвертор
Всем добрый!
Есть сварочный инвертор полный мост.
Ток 200 А. Варит он как то не очень шлепки при сварки и дугу разжигать трудновато.
Разобрал нету внутри выходного дросселя.
Стоил ли поставить дроссель?
Нужен ли зазор в этом дросселе?
Подойдёт ли вот такое Ферритовое кольцо 36x23x15 мм, крашеное [b64290-L674-X87 N87] цвет синий.
не стоит. какая марка. фото потрохов. каким электродом варите?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Смешной размер для аппарата с 200А на выходе. :D
По поводу дросселя -сначала замерьте частоту, на которой работает аппарат. Для аппаратов с частотой 100кГц дроссель вполне заменяет индуктивность сварочных кабелей (не менее 3м каждый)
Для лабы можете намотать дроссель на железе, например от ТС180 и включить в разрыв сварочного кабеля, ну и всякие другие дросселя посмотреть в работе-на альсифере, на строчниках.
Электрод 4 мм.
Если электрод 4-ка не варит на токе 200А-то одно из двух: или сеть плохая, или аппарат не выдает заявленные 200А.
На балласте с применением измерителя амперметра с шунтом на 200А проверяли?
И в вашем аппарате на выходе стоят в плече по четыре 20-ти амперных диода D92-02, http://www.macmicst.com/en/uploadfile/20110826/20110826134717425.pdf , то есть 80А в плечо, тяжеловато для 200А аппарату :)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
"...N87] цвет синий..." - на шею ... ищи распыленку и то - в зависимости от топологии и конструктива аппарата - он может и не помочь ... деньги на ветер будут.
В марке указан материал N 87. Это феррит для трансформатора, не для дросселя.
Если брать кольцо, то из распылёнки. материал 26 ( желтый / белый) или 52 (салатный / голубой) Цвета для колец Эпкос. http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Проще на пакете прямых пластин транформаторки намотать.
Изменено пользователем P4B
Это полный мост, у него на максимуме мощности заполнение почти 100%, источнику дроссель фактически не нужен, вопрос в формировании дуги, а для этого может понадобиться очень приличный дроссель.
какое напряжение на выходе? в этом аппарате есть регулировка тока. на свой страх и риск....
Все спасибо откликнувшимся.
basf1
Что бы попытаться что то доработать надо точную схемку у меня нету.
Если о него точную схему хоть узнать зачем подстроичники.
Считали, что практически никак. Ток этой модели до 160А. померять можно токовыми клещами. Но нужно клещи на постоянку
Точную-преточную схему именно на ваш аппарат можно найти только у производителя-дядюшки Ляо. В мануале всегда есть ссылка на техподдержку-попробуйте с ними связаться.
Ну а про подстроечники-они точно не для регулировки тока на выходе. Судя по фото в вашем аппарате применен цифровой индикатор тока (показометр) вот эти подстроечники и нужны для настройки показаний показометра на минимальном и максимальном токе. На выходной ток они не влияют.
А ещё у этого аппарата сварочные кабеля алюминиевые.
Это может влиять на процесс сварки?
Можно варить алюминий. :D
Шутка. На процесс сварки конечно же могут влиять, особенно если сечение10кв.мм.
Используйте электрод 2,5мм-и будете довольны
А к стати, что у вас показывает дисплей при сварке электродом четверкой?
KT117
Не видел в маске. А что должен казать?
Да и электродом 4 мм провар получается хороший и режет 4 спокойно..
Но вот что дугу зажигать сложно это факт.
Походу сварочник косой мост по лучше в процессе удержания и мягкости дуги.
Изменено пользователем VladimirVU
KT117
Ну, что то типа хххА-это как бы привязка показометра к выходному току. Подстроечниками можно накрутить типа 500А якобы на выходе при реальных 140А :D
Сделайте себе простенький шунт из медного монолита на 10 квадрат и промерьте параметры своего аппарата.
Амперметр.zip
Все познается в сравнении-качественный профессиональный мост с примочками лучше всего.
Но и самоделки "косые мосты" тоже хорошо себя показывают :D
Да есть у меня токовые клещи надо будет у приятеля баласник взять.
Этот подстроичник я уже сегодня нашел. Да действительно можно накрутить ток на семисегментах больше или меньше.
там две крутилки. один ток семисегментов (для замыливания глаз). и другой реальный.
KT117
Отчёт конечно постараюсь устроить.
Этот инвертор долго выбирал так как опыта нету вот и купил разрекламированное г.
Есть задумка попробовать сваять сварочный инвертор, полумостовая резонансная схема на IGBT, трансформатор и дроссель на кольцах, гальваника на hcpl3120 ШИМ IR2153.
Стабилизация по напряжению обратная связь за счёт изменения частоты управляющего сигнала.
Контроль сварочного тока трансформатором тока так же за счёт изменения частоты управляющего сигнала.
Диапазон входного сетевого напряжения 160-240 Вольт.
  • 2 месяца спустя...
У меня инвертор ММА 200А. Внутри на выходе дросселя нет. А на таком же аппарате, но на 250А, через щели просматривается дроссель, представляющий собой витков 10 шиной в воздухе, с диаметром примерно 10мм. На такой высокой частоте и ферритовый стержень ненужен. А об использовании пластин из трансформаторной стали это неправильно. Железо на ВЧ плохо работает. Для ВЧ необходим феррит.
Да ну???! Неужели и распыленка не пойдёт? Если так утверждаете то аргументируйте хотя бы формулами.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
