Беспроводная Сеть.
Mixa
Люди, что скажите по поводу этой идеи: надо сделать сеть дальностью не менее 500м, берем вместо телефонной линии потключаем к модему звуковой передатчик и приемник, также делаем и со вторым модемом, далее настраиваем передатчики и приемники на нужные частоты. Возможно это или нет? И как заставить модеы без гутков соединиться?
Что это таоке Wi-Fi, как оно работает, где его взять и скоко стоит?
Ви-Фи это песпроводные компьютерные сети, продаеться в магазинах компьютерной техники стоит копейки ( доларов 15-20 за беспроводную сетевую карточку ). С самодельными антенами стабильно работает даже на 10 километров.
В интернете информации море на этом форуме каждая пятая тема так или иначи связано с Ви-Фи или упоменаеться о ней.
Даже если в гугле ввсти "желтая фашистская бомба" то ожна из первых трёх ссылок будет на материал об самодельных антенах для беспроводных сетей.
Так что с моей идеей?Реальна она?Как соединить модемы без гудков(напрямую)?Ведь самому интересней стелать(ноу-хао), ктомуже у меня и друга пока нету 20у.е. , а модемы у обоих есть.
Изменено пользователем Mixa
Всетаки задание невыполнимое, потомучто модем изначально запрограмирован на определенный набор гутков или что там ему надо... А поменять или чтото придумать для этого дела сложновато.... Правильно советуют бери Вай-фай... но может тебе это надо для того чтобы проверить свои радиолюбительские способности... ну токда дерзай...
Да будет сигнал!!!
Ну напрямую проще без модемов через ком порты.
А если хочеться ещё и радиосоединение, то вопервых поищи по форуму я где то читал о подсоединение модема к трубке радиотелефона, соответственно содной стороны подсоединяем модем к трубке радиотелефона а с другой базу через простой эмулятор атс (чтоб не замарачиваться эмулятор атс просто пропускает набор номера в никуда и соединяет линию после него, собираеться на двух релехах) и к эмулятору атс с другой стороны подключаеться второй комп с модемом. Геморойно всё это.
Вобщем, насоветовали тебе всякой хрени.
По самое небалуйся.
Только что через спутник связаться не посоветовали. Что странно.
Отвечаю на твой вопрос - ЭТО ВОЗМОЖНО.
Причём не надо никаких имитаторов гудков, диалтонов, передатчиков, приёмников и прочей фигни - ВСЁ СОЕДИНИТСЯ И ТАК.
Надо всего-навсего поставить модемы из серии так называемых "профессиональных".
К таковым относятся:
1. USR Robotics Courier,
2. Zyxel (из не самых дешевых)
3. Tainet
4. ...
У всех этих модемов есть режим работы на выделенной линии. Это значит на куске простого провода. Причём на расстоянии нескольких километров.
Для этого один модем настройками или джамперами устанавливается как вызывающий (Originate), а второй как отвечающий (Ansver).
И вуаля. Модемы всегда на связи. Если произошел обрыв, то вызывающий начинает процедуру начала связи (Handshake), а отвечающий просто тихо слушает линию. Когда линия восстановится, они соединятся, и передача данных продолжится как ни в чём не бывало.
Да, забыл сказать, в настройках компа надо выбрать режим нуль-модемной связи. Грубо говоря, комп не будет даже знать, что у него есть модем. Просто он будет тупо передавать данные в порт и забирать их оттуда.
Один минус всей этой байды - такие модемы недёшевы (~200$) и скорость не фонтан.
А напрямую через ком-порты, да на 500 м - фантазёры! :D
Чё-как спрашивай. Объясню как смогу. ;)
Петрович, я же говорил, что у меня напряг с деньгами, лучьше по подробней раскожи про имитаторов гудков, диалтонов.
Почитай инфу о фрикинге, в частности про блю бокс. Может почерпнешь что полезное. Конкретно помочь не могу, кстати в какой-то проге, вроде в саунд фордже, тоже находил вроде чето связанное с телефоннными звуками.
Изменено пользователем ProDG
Это возможно.
по тому же принципу что радиотелефоны.
Я хоть и слабо шарю в электронике но это знаю.
Берется передатчик, который делает искусственные 60 вольт, 120 при звонке итп, эмулирует линию и передает на радио.
Такой же с другой стороны.
Один чудак пристроил спижженую с порезаного судна рацию с базой. Даже за город ловило. Там только проблема как от этой "трубки" 60 вольт сделать чтоб обічній тел/модем подрубить.
А еще другой кадр откопал военные 2 передатчика 1951 года выпуска. Рулисс =) правда гробы размером с системный блок и веса соответственного =)
Были у меня как то 2 знакомых, так он буспроводную сеть делали при помощи детских Уоки-Токи, не знаю как они к компу это цепляли, но протокол передачи писали тоже вручную, и работало крайне-медленно на крайне-малые расстояния да еще и при наличии прямого прострела.
Вывод: Не парь себе Моск, накопи денег, купи все что надо.
P.S. Если нет конечно чисто технического интереса.
разные протоколы используются все от железки зависит..
как правильно выше замечено в основном AES 64/128/256 бит, плюс еще несколько стандартных...
на том же сайте D-Link можно почитать про протоколы
no face, no name, no number
Обратно привет, Mixa!
Тут народ так активно предлагает WiFi, что прям даже и незнаю... Может быть, народ в чём то и прав?
Про WiFi знаю немного, поэтому обсуждать его не берусь, а вот про проводные соединения поговорю.
Вобщем, модемчики у тебя, я так понимаю, дешевенькие, так? Значит, режима работы на выделенной линии они не имеют.
Тогда можно попробовать заставить их работать и так (отключив распознавание гудков, не набирая номер). Детали могу рассказать.
Сам так не пробовал, но авось заработает. Хотя считаю, что это полная фигня - скорость будет ~ 2.5-3 кбайта в секунду. Всё!
На такой скорости нихрена, кроме текстовых сообщений, не передашь. Зря потраченные силы и время.
Поэтому скорей всего придётся или расстаться с идеей :( , или идти на определенные траты.
Какие же тут варианты?
Вариант номер раз.
Приобретаем два цифровых модема протокола SHDSL. У D-Link есть такие. Например Dsl-1500G.
Эти модемы (верней роутеры) могут работать на такой линии безо всякого доп. оборудование. Напрямую. Со скоростью до 2 Мбит. Это уже кое что.
По цене не помню, сам глянь у Длинка.
Вариант намбо ту.
Заметно дороже, зато скорость можно получить офигительную.
Прикупить оптоволоконный кабель и пару медиаконверторов. Это если ты для конторы стараешься. Для себя будет дороговато.
Вариант №3
Если имеется прямая видимость, можно попробовать лазерные приёмопередатчики. Правда, слышал, что тоже дороговато.
Ну и напоследок.
Вариант с формирователем диалтонов - это какая нибудь офисная мини-АТС. Совсем маленькая. Порта на 4. Или даже на 2.
Стоить должно недорого. Но повторюсь - скорость будет никакой - намучаешься.
Так что уж подумай над вариантами. ;)
Успехов!
ProDG, Понятно, что при помощи детских Уоки-Токи дальность будет маленькая иза маленькой мощности передатчиков, и скорость тоже маленькая, потомучто они очень много делают замедляющих скорость шумов. А если сделать или купить хороший малошумящий и мощный передатчик, к нему хороший приемник тогда скорость будет горазда выше чем через телефонную линию и дальность
бутет хорошая.
Для скорости хотя бы 1Мб/сек нужен приёмник с полосой пропускания минимум 1 мгц. Таких не купишь, а если делать, то где ты свободную полосу в 1 мгц найдёшь. Только на гигагерцах.
To Mixa!
Петрович прав!
Дорого эта конструкция выйдет, если нет друзей на ВЦ или среди связистов.
Занять у них пару б/у профессиональных модемов Zyxel или Tainet типа как на время попользоваться,
плюс пара простых приемников, пара простых передатчиков при полосе 4 КГц, реально дадут до 33,6 кбит/сек.
Профессиональные модемы все параметры тестируют сами, обмен между собой и в зависимости от отношения сигнал/шум и полосы выставляют максимально возможную устойчивую скорость.
На мониторах этих модемов “connect 9” означает лучший параметр соединения.
Но такая скорость на такие затраты врядли устроит тебя .
Для больших скоростей смотри в поисках темы “радиомодемы”.
Или WiFi приобретай.
По поводу радиоудлинителей COM-портов, уоки-токи, прочей хрени.
Ужас, какой бред...
В своё время у нас не было тлф-модемов и мы пытались сделать его жалкое подобие на звуковых картах (писался софт на TMT Pascal-е, строились синусоидальные таблицы, программилась звуковая карта). Вы подумайте только, какой это был объём работы - вы сможете сейчас заставить звучать sound blaster из голого досовского паскаля? ;) Наивные, думали будет работать. Работало на столе, а вот в реальной тлф-линии криво и не долго.
Следующий этап - попытка создания радиомодема на микросхемах логики + радиостанции алан48. После мучительных мытарств бросаем эту затею. Сейчас вспоминается исключительно как жуткий кошмар.
Затем - фанатичное изучение материалов сайта http://www.iceinet.ru/ (сейчас домен уже перекуплен, проект закрыт - ранее там собирались так называемые "радиоудиннители COM-порта")... и опять одни разочарования.
Далее - работа радиолюбительским пакетным модемом на скорости 1200бод. Работало надёжно, был специализированный софт, несколько станций, функционировала своеобразная электронная почта... Но всё это на 1200 бод и под голым DOS.. ы...
Теперь заработал на ADSL и никакая подобная хрень уже в голову не лезет. Но жутко смотреть, как она лезет другим, и как многие преодолевают примерно те же этапы, что 9-10 лет назад преодолевали мы.
Посоветую Wi-Fi и ничего более.
Изменено пользователем error2
Да конечно стока всего насоветовали а суть дела неописали вообще!
Вообщем была и у нас такая мысль зделать такое чуда. зделали! но поврь мне скока мы сил на это затратили и средств проще действительно ADSL подключить проще будет.
Делали мы следуйщее!
1. на этом сайте естьсхема преобразователя из UTP в TTL сигнал и наооборот она выходит недорого!
2. щас невспомню но есть мотороловские микросхемы (приемник и передатчик в одном корпусе с управлением приемо\передачи) работающие на 400-700Мгц и дальность на 400-500 М. често говоря их трудно достать.
3. сначала собираеш 2 преобразователя и соеденяеш их между собой и втыкаеш между компами в сетевухи. добейся того чтобы сигнал был стабильный и непропадала сеть.
4. ну а теперь подключай приемо предатчики. тока незабуть их нормально настроить тоесть первая приемопредача допустим 400Мгц другая 500Мгц.
5. ну вот и все должно работать тока связь гав...о скорость максимум 500kb что нам удалось и дальность была 200м максимум для стабильной работы!
Раньше мы с братом связывались через модемы по телефонной сети. А когда у нас ввели поминутную оплату за телефон. сделали все на Вай-фай. Наш первый линк на 2.5 км я описал в статье. Статью напечатал в жунале и таким образом окупил расходы на купленное оборудование (это к вопросу о деньгах :) и их отсутствии) Статья лежит у меня на сайте. можеш почитать http://drobyshev.ho.com.ua/sayt/WiFi1.htm А инфы в интернете о wi-fi действительно полно.
