Не Понятное Поведение Ацп В Attiny13
ranthunt
Суть проблемы такова. Tiny13 замеряет напряжение на ацп и в зависимости от него ждет 1-20 минут. В прерывании таймера0 выполняется:
time_cnt++;
time_tmp=ADC_VAL_PWM*89;
if (time_cnt>time_tmp){LED_ON; }
значение ацп в главном цикле измеряется так:
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input ;
_delay_us(100);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while ((ADCSRA & (1<<ADIF))==0);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCW;
В главном цикле:
while (1) {
asm("cli");
read_adc(0x03);
ADC_VAL_PWM=read_adc(0x03);
asm("sei");
Так вот,
time_cnt++;
if (time_cnt>кокое то заранее посчитанное число){LED_ON; }
РАБОТАЕТ
а то как в начале сообщения нет, такое чувство что переполнение переменной но типы взяты с запасом...
Во вложении весь файл.
Бьюсь уже неделю, перепробовал все... СПАСАЙТЕ
main.rar
У вас МК занят только тем, что ждет окончания преобразования АЦП. И при этом вы еще зачем-то запретили прерывания. У МК просто нет времени заняться прерыванием таймера. Уберите запрет прерываний из цикла - он там абсолютно не нужен. И вообще сделайте отдельное прерывание по готовности данных АЦП и не тратьте время МК на бесполезное ожидание.
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 1200000
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PIN_LED 2
#define PIN_OUT 0
#define PIN_PWM 3
#define PIN_TIME 4
#define LED_ON PORTB&=~(1<<PIN_LED);
#define LED_OFF PORTB|=(1<<PIN_LED);
#define PWM_OUT_EN DDRB|=(1<<PIN_OUT);
#define PWM_OUT_DS DDRB&=~(1<<PIN_OUT);
volatile unsigned char ev_BUTTON=0;
volatile unsigned char ev_TIMER=0;
volatile unsigned  char PWM_VAL;
volatile unsigned int ADC_VAL_PWM;
volatile uint16_t ADC_VAL_TIME;
unsigned long time_cnt;
uint64_t time_tmp;
ISR(ADC_vect)
ADCSRA|=(1<<ADIF);
ADMUX=adc_input ;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
_delay_us(100);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
ADCSRA|=(1<<ADIF);
return ADCW;
ISR(TIM0_OVF_vect)
//819=3.99V  860=4.2V  950=4.6V
 if (ADC_VAL_PWM>860) {ev_BUTTON=1;} else{
   if (ADC_VAL_PWM>819) {ADC_VAL_PWM=819;}
PWM_VAL=(unsigned char)((ADC_VAL_PWM>>2)+50);
OCR0A=PWM_VAL;
time_cnt++;
if  (ev_TIMER){
 time_tmp=ADC_VAL_TIME*89;
 if (time_cnt>time_tmp){LED_ON; PWM_OUT_DS;ev_TIMER=0;}
int main(void)
   DDRB=(1<<PIN_LED)|(1<<PIN_OUT);
PORTB=0x00;
ADMUX=0x03;
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1);//|(1<<ADATE);
DIDR0|=(1<<ADC2D)|(1<<ADC3D);
//ADCSRB|=(1<<ADTS2);
TCCR0A|=(1<<COM0A1)|(1<<WGM00)|(1<<WGM01);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x7F;//128
TIMSK0|=(1<<TOIE0);
TCCR0B|=(1<<CS00)|(1<<CS01); // CLK/64=(9.6/8)/64
asm("sei");
LED_ON;
PWM_OUT_DS;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
   while (1)
 asm("cli");
 read_adc(0x03);
 read_adc(0x02);
 ADC_VAL_TIME=read_adc(0x02);
 asm("sei");
 if (ev_BUTTON) {time_cnt=0x00; ev_TIMER=1; LED_ON; PWM_OUT_EN; ev_BUTTON=0;}
 if (ev_TIMER){LED_ON; _delay_ms(250); LED_OFF; _delay_ms(250);}
Время заняться прерыванием таймера есть, при подстановке фиксированных значений вместо переменной ADC_VAL_TIME все работает правильно. Такой способ обработки ацп сделал потому что при перекючении его каналов тоже какая то путаница, значения одного канала как то влияют на другой. С этим тоже предстоит разобраться.
Так какая у вас тактовая частота, 12 МГц или 9.6?
Предделитель АЦП 0b010 означает деление 1:4, то есть от 3 до 2.4 МГц (смотря какая тактовая частота), а то время, как АЦП не работает на частотах выше 1 МГц, а оптимально 50 - 200 кГц.
Ну и традиционно - форматирование кода ужасно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
1. Возможно потребуется задержка после переключения канала
2. Первые одно или два измерения не принимаем за действительные, только следующие за ними
Частота 1.2Мгц полученная как 9.8/8 что есть заводские настройки тиньки.
Задержка после переключения есть, первое измерение не учитывается. Все это есть в коде.
Видимо, даташит в руки не дается.
14. Analog to Digital Converter
14.1 Features
• 10-bit Resolution
• 0.5 LSB Integral Non-linearity
• ± 2 LSB Absolute Accuracy
• 13 - 260 μs Conversion Time
13 мкс это примерно 77 тысяч выборок в секунду. Время одного преобразования 13 тактов АЦП, так что тактовая частота не должна превышать 1 МГц.
А переферия заводскими настройками обычно отключена (кроме, разве что компаратора) и ее надо включать вручную.
Это делитель 1:4 а не 1:8. Или вы выложили не тот код, который тестируете?
Ну и #define F_CPU из кода тогда стоит убрать и перенести в настройки проекта.
Не совсем понял, разве ADCSRA|=(1<<ADEN); не достаточно для включения АЦП?
Это делитель 1:4
согласен, все так. Не понимаю откуда вы взяли что настройка на 1:8, в коде не слова про это. У меня получается что частота АЦП 300 КГц и на сколько я понял
13 тактов АЦП
это уже про те такты что после делителя?
Поправьте если что не так.
Направление проблемы поменялось :buba:
Как и предполагал похоже на переполнение типа переменной.
компилятор не ругается.
time_tmp=1024*89;
компилятор выдает предупреждение "Warning integer overflow in expression [-Woverflow] " что говорит о переполнение типа, НО переменная объявлена
volatile unsigned long time_tmp;
Откуда берется переполнение типа?! Пишу в Atmel Studio 7
Оптимизация включена? Обычно константе компилятор присваивает определенный тип, возможно их произведение не влазит в unsigned long
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Оптимизация -О2. Переменная объявлена как unsigned long в нее не может не влезть 1024*89
Смущает что компилятор пишет "Warning INTEGER overflow in expression [-Woverflow] " пишет что INTEGER хотя оно LONG
Возможно ли что где то есть какое то ограничения на максимальный тип переменных в настройках проекта/компилятора?
Причем тут 1024*89. Речь о размере произведения тип_константы*тип_константы, если даже не приведенный_тип_константы(способный хранить тип_константы*тип_константы)*тип_константы
Ну даже если считать так как вы пишете, то при не заданном типе жестко (для константы) компилятор берет минимальный в который константа влезает (иначе был бы не правильный компилятор )) ) int * char меньше long
он берет, насколько помню, тип int если константа меньше 32768, и long int (он же long long) если больше. К тому же не стоит исключать приведение типов. Т.е. возможен вариант long_int*int. Нужно читать доки на компилятор. В любом случае, гипотетическую проблему компилятор видит, но это не значит что она есть при произведении 1024*89
Итак тестирования девайса дали следующий результат. По одной из проблем-положительный, что радует :crazy:
time_tmp=(unsigned long)ADC_VAL_TIME*89;
Отрабатывает все четко. При этом
time_tmp=(unsigned long)(ADC_VAL_TIME*89);
снова даёт переполнение.
Не понятно почему приходится указывать 2 раза размер переменной. time_tmp,ADC_VAL_TIME обе переменные unsigned long и зачем дополнительные пляски на костях не ясно. Если кто знает разъясните.
Осталось победить влияние показаний двух каналов АЦП друг на друга (если эта проблема еще осталась). Тесты продолжаются :umnik2:
Приведите еще раз полный код последней редакции
Изменено пользователем Goodefine
В данном примере сначала ADC_VAL_TIME приводится к unsigned long и умножается на 89. Этот вариант правильный.
А здесь, сначала ADC_VAL_TIME умножается на 89 (оставаясь uint16_t), а потом приводится к unsigned long — отсюдова и переполнение
Читайте матчасть — язык С, приведение типов.
Собственно так и есть, но автор утверждает
Потому и надо увидеть весь код
А это кто писал?
300`000 отсчетов в секунду АЦП не тянет, максимум 77`000. Кстати, 300 кГц у меня не получается, только 188 кГц, что все равно много. Как вы считали?
Да, 13 импульсов тактирования АЦП. И именно их частота не должна превышать 1 МГц. Тогда скорость съема аналогового сигнала будет не более 77 тысяч отсчетов в секунду.
Отсюда же может быть проблема влияния каналов друг на друга - мультиплексор не успевает переключаться на скорости в 2.5 раза выше максимальной.
  • 1 год спустя...
Столкнулся с такой странностью: Ацп выдаёт все нули до входного напряжения около 2 вольт, потом биты меняются "по теории", перепробовал три микросхемы - во всех такая странность. Кто что подскажет?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
