Стирапльная Машина Индезит Не Выключается При Наборе Воды
вопрос в чем, машинка начала набирать воду и не останавливается, по все цепи подгары от клапана до мозгов-устранил. НО на плата подгар, протер, пропоял ВСЕ работает. НО причину не нашел.Подскажите где.Правда один клапан откинул.
Изменено пользователем chaynik
Клапан надо проверить-подав принудом 220В,при отключении он не должен пропускать воду.Если он работает,дальше смотреть симистор управляющий клапаном,ключ(УЛН2003),ну а начать надо с проверки прессостата-на предмет срабат.первого уровня-проверка в нете описана.
Может все же к мастеру?
Особенно после "пропОял"
Если блок управления Аркадий, то либо ищи другой, либо шей, очень они привиредливые. Это при условии рабочего клапана и пресостата.
пресостат отревезировал "чаечка" ,один клапан подклинивает окрутить не могу закис,катушки целые напрямую проверял, шас на одном клапане пятая стирка плата не греется(с наружи висит) все четко. грешу на конденсатор 22мкрф 400вольт.
чтоб мне рассказать тоже самое
micro ver 8.7.40. плата
Отдайте плату в СЦ, либо найдите аналогичную. Необходимо проверить большую часть активных и пассивных элементов, на что вы скорее всего не способны.
