Перенос Частот_Радиокабельная Система
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Хочется решить одну задачу.
Имеется две базовые станции радиокабельной системы.
По радикабельной системе организуется канал ТЧ. Канал управления между двумя этими станциями идет выше диапазона ТЧ, примерно на частоте 6кГц.
Так вот, в чем вопрос: необходимо придумать устройство с помощью кот. перенести канал управления в диапазон ТЧ (0,3-3,4кГц) на одной стороне и соответственно разнести по частотам на другой стороне.
1) Не будут ли эти сигналы забивать друг друга?
2) Может кто-то подскажет схему: в электронике несильно силен, но общее понимание имеется)))...
Заранее благодарен
сигналы управления тоже имеют определенную полосу, как и любой сигнал, переносящий информацию, я об этом спрашивал
если полоса достаточно узкая, ну скажем до 100 Гц, то можно использовать перенос частоты в середину спектра речевого сигнала, энергетика полезного сигнала там как правило минимальная, и фильтры, вырезающие нужную полосу. В общем, сделать это на коленке просто не получится.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
