Texet T-910Hd Звук Хрипит
WarMouse
Отдали мультимедийный плеер T-910HD...
выход на наушники нагрузили колонкой и спалили его...
теперь звук сильно хрипит....
посмотрел на плату - ничего плохого не видно...
есть пара микросхем у выхода на наушники - может посоветуете что нибудь...
на детали.1
4890
Y1127
на детали.2
8035
1695
1JNB
Первая, похоже что-то от питания...
а вот вторая...
Изменено пользователем WarMouse
"Пара микросхем" - это очень полезная информация. При том, что на Ваших
фото ничего невозможно разобрать.
"...посмотрел на плату - ничего плохого не видно..." - а что ты там ожидал увидеть? Красный флажок над неисправной деталью? Так тебе и лУпа не поможет ...
Ну нашёл ( WarMouse - сам мог бы найти !) - АР4890 , 1 Вт усилитель НЧ.
Ну накрылась твоя микросхема...что делать - то будешь ?
Даже если достанешь эту микросхему - сумеешь сам корректно заменить?
SMD перепаивать умеешь ? ap4890 data sheet
Паять умею...
Раньше паял контроллеры на винтах.... (давно это было)...
Спасибо.. Постараюсь заменить и отпишусь....
Заменил 3 и 4. изменений нет...
Оба электролита по 100 μF - проверяли на пробой?
Не могли бы точно указать на детали - не слишком разбираюсь....
Вот они, последствия глобализации и узкой специализации. :lol2:
Выпаял - без кондёров звук хрипит...
может на саму 4890 приходит такой звук? как можно это проверить?
Настройки эквалайзера сброшены "по нулям" ли?
Может на саму 4890 приходит такой звук? Как можно это проверить?
Встать входом потустороннего усилителя (через конденсатор 1,0 μF) на входные ноги микросхемы, и послушать.
эквалайзер "по нулям"
к сожалению проверить смогу только в следующий понедельник....
как сделаю - отпишусь....
Уверены, что они у него есть?
Я хотел то же предложить поначалу, но потом предложил всё-таки более близкий к его реальности вариант. icon_smile.gif
пора в мусорку его ... я вчера на рынке взял за 0,8 у.е. взял вот такой Светодиодный шар LED Magic Ball Light http://irecommend.ru...inok-i-ne-tolko уценку (нерабочий) и без ПДУ (набирался еще хлама - два комплекта радиопульта для люстр за эту же цену и три мультиметра 830-832 за 1,6 у.е.) - через 20 минут шар - орал-мигал-сверкал - детям понравился, а ты мучаешь убитый хлам и без опыта!
Есть звуковуха X-Fi Titanium Fatal1ty Champ1on. Собственно траблы такие. Звук хрипит по полной, практически ничего неслышно в игре. Включал, отключал настройки, не помогает ничего вообще. В других играх все норм. В чем может быть косяк?
___
SocPlugin: Modern program for posting in FB, VK, OK, Mamba
