Сабовая Головка Jbl Gto 1260Br
Продаётся головка JBL GTO 1260BR Anniversary Edition в состоянии новой, очень малоюзанная, в комплекте с клеммником, трубой порта ФИ и шильдиком.
Есть декоративное кольцо (пластик), но треснутое в одном месте - заклеить суперклеем не проблема.
Ценник: 3000р + отправка почтой по России
  • Автомобильный пассивный 12"" (300 мм)
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц 26 - 200
  • Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 1000
  • Чувствительность, дБ 94
  • Сопротивление, Ом 4
  • Частотный диапазон 32 - 200 Гц
Фото (дополнительные фото - по запросу)
спасибо!!
Взаимно!
Хороший саб ещё в наличии. Налетай-покупай! Состояние нового, ещё, практически, не "размят".
Уж всяко лучше китайских Мистери и Пролоджи...
Пост подредактировать не вышло.. Даже пищалки автор упаковал так, что я думал там пара динов 13см)) открыл, нет, там просто пара пищалок и кучка разнообразного крепежа, занимающего мене трети коробки, все остальное место проложено газетами и пупыркой. За упаковку респект!
