Ringson K6052 Проблема Со Звуком
Данная магнитола пришла с купленной машиной,поэтому не известно с завода был дефект такой или уже приобретенный. Проблема вот в чем, данная магнитола полностью работает,но вот регулятор громкости работает не правильно,а именно,когда играет музыка громкость на "1" играет тихо,крутишь выше на "2" играет как на "100" и дальше крутишь громкость не меняется,снижаешь до "1" опять тихо. Когда крутишь громкость никаких лишних звуков,ни шумов ни скачков громкости "туда-обратно" нет. При разборе магнитолы выявлен дефект резистора с номиналом 150 (15Ом) причем дефект заводской,по пайке видно,резистор просто сломан пополам. Вопрос,может ли данный резистор давать такой эффект громкости? схемку найти не смог,на плате резистор отмечен как R50. Могу сделать фото,может поможет его расположение разобраться. Заранее благодарен за ответы!
Это как понять?
Пардон, понял, не проснулся ещё.
Подставь примерно резистор, не обязательно точно и поймёшь, то или не то, а точный потом найдешь.
Изменено пользователем минздрав
дефект в том что он сломан,заводская пайка но он пополам сломан,резистор smd 150 на калькуляторе показало 15 Ом
Прикрепил два фото,на одном полностью плата,чтобы было видно расположение где сделано второе фото,на втором расположение где стоял резистор.
"...дефект резистора с номиналом 150 (15Ом) причем дефект заводской,по пайке видно,резистор просто сломан пополам. Вопрос,может ли данный резистор давать такой эффект громкости?..." - оставь его в покое ... к громкости он ну ни как не относится ... его некуда ТАМ впердолить ... и уверен, что его замена ни к чему не приведет, что бы тебе не говорили тут "местные знатоки" ! :)
Ну так и ставьте 15 Ом, раз сами разобрались с номиналом.
так вопрос был не за номинал,а может ли данный резистор так влиять на громкость?
на фото где отмечено красным как бы кругом))) там стоял резистор поломанный,я его уже оттуда выпаял,так что впердолить его есть куда)) Есть какие варианты по поводу данной проблемы? резистор пока еще не впаял,после работы сделаю посмотрю.
Изменено пользователем Виктор Нетецкий
я тебе уже сказал - его установка на 99,(9)% не решит проблему. НЕТ в цепи этой ИМС еста где ему место ... разве что "китаезы" намудрили что-то ... Ни в одной цепи ИМС он просто не нужен.
Вот поэтому лучше и заменить на всякий случай, даже если вроде как и не относится к громкости, сам же признал. Хуже от этого точно не будет!
Все законы-имитация реальности
Ну да, следуя такой логике - чего бы больному не вкатить при насморке трехведерную клизму ... хуже от этого не будет ... но процедура - совершенно не для носа :)
