Как Переписать Адрес Возврата На Pic32
DimaK
Приветствую, коллеги!
Возникла такая задача: выпрыгнуть по интеррапту от таймера из цикла.
Но вот беда: из-за временных требований стандартное решение (т.е. опрос флага прерывания от таймера)
применить нельзя. Т.е. цикл является по сути бесконечным. План у меня такой: при возникновении прерывания,
программа обработки перепишет в стэке адрес возврата. И счетчик прыгнет на следующую после цыкла строку.
Понимаю, что это будет просто клондайк потенциальных косяков, но других вариантов выйти из цыкла, не содержащего
условий для выхода я не вижу.
Так вот, собственно, и вопрос: это вообще возможно? Кто-нибудь так делал? Из документации я так и не понял, как
достучатся до стэка. А запросы в поисковике как один отсылают к TCP/IP....
Вообщен,буду благодарен за любую помощь (кроме советов, типа "перейди на AVR, STP32 etc." :yes: )!
Просто интересно почему топик стартер решил, что по возврату с прерывания программа вылетит с основного цикла. Это, что теперь в каждом прерывании стек переписывать? А если прерывание одно и вдруг действительно такая нужда вернутся в определённое место то GOTO и пусть себе стек переполняется, не красиво конечно, но в данном случае пройдёт. Да только флаг прерывания снять не забыть.
Изменено пользователем RGB-V
Если исправить содержимое стека (и 31-го регистра), то обязательно вылетит.
Причем корректно.
И это никак не связано с ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ так решать задачу ТС.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
