Частотомер Чз-24
Нужна схема на данный частотомер.Так как с плат выпаяли часть КМ-ок.В целом все визуально на месте.Может кто сможет помочь?Интернет ничего не дал.Кроме его данных и цены.
Ставь везде 0.1 мкф..
А если не заработает, то выброси его нах. Корпус можно оставить, как ящик для инструментов на дачу. Из под кровати будет удобно вытягивать, за ручки.
Купи такой же, но рабочий (подай объявление). Он непременно найдётся у дедов, которые спи_дили его с работы во времена своей радиолюбительской молодости. Посмотри какие номиналы там стоят и поставь такие же. Потом продай оба.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
