К157Уд2 (Пред Усь)
к157уд2 имется пред.усилитель,вопрос такой на входе (ножках м.с) чистый синус, на выходе же ерунда синус кривой. получается м.с паленная? Для чего нужна корреция, это имеется ввиду выходного сигнала?
Изменено пользователем nigmas
Устойчивая работа каждого из операционных усилителей с замкнутой петлей отрицательной обратной связи обеспечивается подключением корректирующих конденсаторов к соответствующим выводам (1, 14 или 7, 8) микросхемы. Необходимая емкость конденсатора определяется в каждом конкретном случае глубиной обратной связи. Возможно подключение корректирующих конденсаторов также и между другими выводами, например, между выводами 1, 13 (7, 9) или выводами 1 (7) и общим проводом источников питания.
Изменено пользователем vit2011a
Конденсатор есть. 12pF какая зависимость для подбора?
На М.с приходит общие 42 вольта, многовато наверно.
Да как бы так сказать помягче - немного(?) многовато.
Упс... опередили.
Ставь гасящие сопротки, а после них - стабилитроны на 15в.
Это если ты их еще не убил...
Изменено пользователем Oberon64
Возможно убил?! щас смотрю схемку. от У-101 радиотехники.
выпаял резисторы R47-R48 они соотвествуют номиналу! После резистора +-15 вольт идет, делителя что то не вижу. т.к входящие напряжение +-30,8 у меня.
Ребят если я делить сделаю после R47-R48 добавочный на землю 1кОм как думаете пойдет, схемка или нет, в этоге должно получтся +-14 вольт.
закройте Тему : Обидно горелые они запитал плату от другого источника +-12 вольт (напрямую) такая же хрень на входе чистый синус. на выходе мусор!
А там по факту стабилитрона нема случаем? :)
К157уд2 при всех потугах инженеров ещё то г@вно!
Потому D1 D2 "закорректированны" по самое "не хочу"!
А дальнейшие разработки родили серию КР1433. http://www.infomart....t/docs/256.html
Сделаю другой не хочу не этого! Печатка уже готова.
Диодов и стабилитронов нет, я и не могу понять как после резистора оказывается +-15 вольт )) Мистика. т.к должен стоят делитель уж на крайняк! а тут резистор и сразу +-15 вольт бред...
С точки зрения физики бреда здесь нет, просто решение не очень «красивое».
Параметрический стабилизатор представляет собой аналог привычного резистивного делителя с фиксированным падением напряжения на нижнем плече, в данном же случае нижнее плечо образует сама нагрузка (цепь питания ОУ), поскольку потребляемый ее ток достаточно мал.
