Помогите Пожалуйста По Сварочному Полуавтомат
Sasha1990a
Люди добрые, помогите пожалуйста, есть сварочный полуавтомат spark power arc 200.Принес человек, мол надо сделать. Симптомов при включении не подавал не каких, при открытии крышки и дальнейшего осмотра были выявлены следующие неисправные элементы, шунтирующий резистор на 51 ом 10 ватт, само собой выходные полевики на fgh 40 n 60 4 штук были в обрыве, а также шимка на Viper 22 a, выгоревшая почти до. углей. Так вот вопрос по Viper, как должна звонится, есть у меня паяные, но все как одна 3 ножка звонится с 6 ножкой 7 ом, 7ножка с 8 ножкой коротыш.А еще самое интересное, не понимаю на что она там стоит, нет развязки на ней с оптопарой, на ней висит лишь пару конденсаторов, транзистор в цепи где как раз по даташиту должна стоять оптопара.
Изменено пользователем Starichok
Да не - правильно сказано - закрыть и не лезть ... пол-ведра спаленных ключей потом кто оплачивать будет этому "горе-мастерилкину"?
Изменено пользователем KRAB
Я так понял, тут мне не помогут ,а лишь раскритикуют. по даташиту я смотрел, не должна звонится 3 с 6 ногой, там резистор 1ком стоит, и 5,6,7,8, должны звонится на коротко.
"...тут мне не помогут .." - зачем помогать клиенту доламывать аппарат! Ты знаком с силовой электроникой и имеешь опыт ее ремонта и Приборы?
Есть всё для ремонта, знаний маловато. может ткнёте носом на схему аппарата, в интернете конечно производители схем не сбрасывают, но буду очень благодарен, если кто схему сбросит.
ну а зачем схема??? даташиты на что?? запусти первичный источник питания на Вайпере... коли все звонятся накоротко - значит все горелые , в помойку.
соответственно прикупить новую. так как все равно спалишь - поставь качественную панельку под микруху.
запускай дежурку через лампочку...
и так потихоньку дальше и дальше..
мультиметр и осцил тебе в помощь.
ну а должнсхема??? даташиты на что?? запусти первичный источник питания на Вайпере... коли все звонятся накоротко - значит все горелые , в помойку.
Спасибо, добрый человек, всё это понятно, но на вайпере разве не должны звонится накоротко 5,6,7,8. Хотел бы еще спросить, есть в наличии Dmo265, может можно ее поставить с изменением? Изменено пользователем Sasha1990a
да кто тебе запретит доламывать то что есть??
Доламывать конечно не запретишь, но все же, можно ли поставить Dmo265? Изменено пользователем Sasha1990a
вот ты странный..... ты с родным даташитом разобраться не можешь, а уже пытаешься прицепить что то другое..
Я то откуда знаю что там за схема включения.....
Можно полностью все выкинуть и подать питание с отдельного БП.. кто мешает.... Ты знаешь какое напряжение там на выходе ?? стабилитрон или кренка установлена??
Lm317 стоит
Lm317 стоит
ваша суть мне ясна, выкинуть из цепи шимку и запустится отдельным бп либо источником питания, разумеется с с подачей нужного питания на кренку? Правильно понял?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
