Как Сделать Ламповый Усилитель На Аккумуляторе?
Всем доброго времени суток, мне нужен совет или пинок под зад!!!
Серьёзно, помешался на ламповой технике, не могу просто без неё,но сейчас не об этом.
Мне нужен совет, как вы думаете можно сделать ламповый усилитель мощности, питающийся, как от сети ~ 220\50,
так и от аккумулятора?
Вы наверное сразу подумаете, много напряжений нужно - анод питать, а это 150В в лучшем случае, накал 6 вольт, мы же
не в детский сад пришли, я вспомнил, что когда-то давно были батареи для ламповых приёмников на 380 вольт, но вопервых:
1) это батареи их не заряжают, их выбрасывают)))
2) это было бы дорого
3) их не выпускают уже
Я тут подумал, что если взять небольшоё аккумулятор на 4600 ма\ч(примерно) и через какой нибудь импульсный трансформатор,
вытащить эти 150-200 вольт для одной лампочки, чисто проверить на сколько хватит и тд.
Не судите строго, лучше подскажите, что вы об этом думаете, если кто уже делал, подкиньте схему или совет дайте:
какой лучше трансформатор брать? Может лампе не понравится повышение частоты импульсным трансформатором, а может
нужно инвертор какой,а может это впринципе невозможно, может места много займёт, мне-то его в руках носить нужно!!!
ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!
Прошу прощение за некомпетентность и за множественные грамматические ошибки :mellow:
Заранее спасибо!
Ни хрена не понятен мыслей поток...
По моему "носить в руках" и ламповый усил уже не сочитается. А тут ещё и аккумулятор... Честно, идея граничащая с маразмом. Хотите делайте преобразователь для анодного напряжения, пуш-пул топология. Что из этого получиться сказать не могу...
Чел видать в армии не служил...http://museum.radioscanner.ru/r_105/r_105_kopskats.jpg
Ну про это я как то и не подумал, да и не служил. Тут вы правы. Вопрос тут не в этом, а в том зачем это нужно, если можно сделать легче, лучше и экономнее?
Все можно ... Почитай рассказы Гендина "Записки Телемастера" - там описан приемник Телефункен из личного кабинета Гитлера, вывезенный в СССР после войны - питался от чего угодно! Там же - и принцип запитки описан!
История,сэр!
Я преклоняюсь перед ЛЮДЬМИ,придумавшими это:https://ru.wikipedia...евая_радиолампа
Не, импульсные преобразователи в ламповой технике это для буйнопомешанных. А ты раздобудь умформер и жужжи им в свое удовольствие. Главное не волнуйся, следи за собственной речью и мимикой, чтобы никто ни о чем не догадался.
Задача вовсе не сложна,если вы имеете практику сборки и наладки импульсных преобразователей.В противном случае вам надо начинать с изучения инверторных источников тока,а понимание того,надо вам питать ламповые усилители от батарей или не надо,придет по мере изучения предмета.Если же вам во что бы то ни стало надо осуществить мечту-идейку--закажите преобразователь специалистам.
Изменено пользователем kotosob
Может.. места много займёт, мне-то его в руках носить нужно!!!
Ну получиться большой и не очень лёгкий чемодан.. И что теперь,.. предать собственную мечту, что-ли? Так он же будет с лампми, а не с транзисторами!
А если уже сейчас чувствуете, что может не хватить сил его носить, то нужно заранее поднакачаться. Только и всего. Купите пару гантелей по 5кГ, положите в кейс и носите в свободное от паяния врямя. К тому времени, когда усилитель будет готов, вы будете в отличной физической форме.
Вопрос о """ каксделать ламповый УНЧ на акумуляторах" возвращает нас в далекие 40-60 года 20 века. К батарейным лампам. к лампам стержневым и сверхминиатюрным. Смотрим связную воентехнику. и автомобильную тех времен. ( пример- стереоустановка ФОРД-СЕРРА универсал 1967 г. 2х12 Вт. До сих пор помню ее звучание. Вот только габариты и вес !!! Далеко не ручные.)
