Systick В Keil Stdperiph
Гость Эм
Здравствуйте. Вот код с урока по SysTick:
#include "stm32f4xx.h"				 // Device header
uint16_t delay_count=0;
void SysTick_Handler(void)
if (delay_count >0)
delay_count--;
void delay_ms (uint16_t delay_temp)
delay_count=delay_temp;
while(delay_count){}
int main (void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_Init_LED;
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
GPIO_Init_LED.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_Init_LED.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init_LED.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init_LED.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_Init_LED.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Init_LED);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
delay_ms(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
delay_ms(1000);
Для правильной работы надо задать SystemCoreClock = 48000000, а не 1680000000 (частоту микроконтроллера F407). Почему?
И прочитал, что systick делится еще на 8 от SystemCoreClock, а тут это не учитывается...
Лучше таймеры использовать нежели systick?
Я что-то не очень понял ход работы...
При подачи питания SysTick каждую милисекунду прерывается и выполняется код:
if (delay_count >0)
delay_count--;
Причем delay_count вычитается лишь раз. (т.к. не цикл). Хотя delay_count нигде ведь и не меняет значения с нуля. Что-то тут я недопонимаю.
Далее когда мы вызываем функцию для задержки delay_ms:
delay_count=delay_temp; // суть этой строки я не понял
[/code
delay_count=delay_temp; - суть этой строки я не понял
Проясните пожалуйста по программе.
Что тут непонятного то. Просто счетчику присваивается инизиализатор. Иначе откуда кто узнает на сколько миллисекунд вы собрались задержать программу.
Вообще код глупый и не красивый. Систик редко используется как юзер таймер. Да и задержки в непрерывном коде это глупость полная.
Есть отличный инструмент для стм32 - freertos. Начисто устраняет все проблемы с диспетчеризациец кода. При этом оставляя свободными все неиспользуемые в данный момент ресурсы. Потратите лучше недельку на изучение этой фишки и потом пишите без проблем
