Поиск И Подключение Разъема Микро Usb К Плате
55f1bd7110d68f3de36f55c2e13ad4c9.jpg2866ace1a789a9f482b40fe0323354c6.jpge4c8cc9af1a03bdea09477a02a8be61b.jpg
Как из фото видно,разъем припаян!
Но кто-то поковырялся в контактах и теперь планшет не видится по шнуру!Я пытался подключить кабель OTG но он его не опознает так как идет разрыв контакта D+/-!
Помогите найти на этой плате эти контакты в обход этого разъема.Куда подсоеденить их чтоб шнурок работал!Очень нужно помогите.(планшет разбит - сенсор не рабочий)хотел подключить OTG чтоб использовать его спомощью мыши!!!
Планшет PC Tablet T72MR 3G!
Прошу помощи и ткнуть куда припоять контакты чтоб он работал полноценно с USB,в данном случае только зарядка!Дорожки пытался отследить,они обрезаны (а точнее просто дырка) и дальше не идут,повсей видимости уходят этажом ниже, но там их не отследить а куда идут не пойму!!!
И как выглядит микра от которой он подключен!?
На первой фотке видно, что что-то выцарапано ... там не резистор ? Просто на фотке - непонятно ...
Проверьте сами контакты ... не коротят ли ... как вы поняли, что D+&D- откл. ?
Качество фото согласен не особо,лучше сделать не получается!Нет!Там только контакты под пайку smd.Такой же подопытный был,его разобрал чтоб посмотреть как там подсоединяется.Там контакты D+/D- и контак сигнала ввода его в режим data.Контактыпредназначены под пайку резисторов по всей видимости притяжка к минусу.Там их нет,заводом не установлены.От разьема идуткороткая дорожка и обрывается уходя этажом ниже через отверстие вниз!Но отследить не возможно так как идут они меж слоями!!!Как понять от какой микры они идут,чтоб запитать их проводками от туда!Разьем не входит в режим сопряжения с компом из за этих двух оборваных площадок...Только зарядка,крайнии продники целы это +/-,по середине идут контакты vbus!
Отправлено с моего LG-D285 через Tapatalk
