Ноутбук Не Включается. Плата Qmle4-8863P.
Здравствуйте. Это материн ноутбук. Сам по специальности электронщик, но серьезным ремонтом никогда не занимался. Пытаюсь рассуждать..
Сначала было кз на ли нии vin. Один из входных транзисторов (pq205) оказался пробит. Я его выпял. Нашел еще несколько пробитых конденсаторов (pc211 - pc216) и несколько конденсаторов между истоком pq501 и индуктивностью pl501 (походу все кроме полярных). Греется микросхема pu500 и не открывается pq201, pu200 не греется но не открывает...
На сток pq201 приходит 19в, и на затвор 19 это значит, что pu200 пробито??
Нет вру...
У pu200 на 18й ноге 2,5в , и на затвор pq201 приходит тоже 2,5
Мне просто спросить не у кого...
compal_la-8863p_r0.3_schematics.pdf
Изменено пользователем Compressor
Конденсатор pc505 греется, но не прозваниваетсяиз-за этого может греться микросхема???
Если при включенном питании померить потенцыалы обоих обкладок, то которая ближе к pr505 там 2.5в, а на второй 0. При прозвонке мультиметр то пищит то нет
"Прозванивается" в плате?
Я так понимаю если бы он был пробит, то на обоих обкладках потенциал относительно земли был бы одинаков, а он разный
Дежурное напряжение надо снимать с pl504 и pl505? Там еще Pl503 есть
Хороший ответ, но непонятный.
Задам второй: что означает термин "прозванивается"? Первый уже задан.
Только прямо пж, без отступлений.
А-а-а, вон что! Не знал, считал, что это с тестером связано. Запишу в словарь. Вопрос снят.
А-а-а, вон что!
Как обычно... Всместо того что бы помочь, начинают начинают язвить.
》Можешь, не заглядывая в пульт от телевизора, сказать какие в нем батарейки??? Как это можно не знать? Ты же каждый день им пользуешься...
Википедия
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
