Расчёт Сопротивления Для Управления Полевым Транзистором
Доброго времени суток!
Подскажите, какое правильно подобрать сопротивление, для управления полевым транзистором IRFZ48N, для обычного включения и выключения с его помощью 12-14 вольт. Ну или любым другим полевиком.
По началу я думал, сделать что-то на подобие этого:
Однако сейчас понимаю, что делать придётся вот так:
Так вот подскажите теперь в таком разе, если я заменю полевик со второй схемы на IRFZ48N, какой транзистор туда подойдёт, а так же, какими номиналами должны быть резисторы
Нагрузка на полевик будет 12-14 вольт (авто) и до 15А
Это для управления питанием компьютера в машине, на полевик будет нагрузка в 15 А (на картинке ошибся). Этот полевик будет управляться простым ключом, который управляет плюсом. Потом по такой же схеме, планируется управление усилителем. Усилитель будет включаться блоком питания, который при включении подаёт 12 вольт. И у компа и у усилителя общая масса. Так же я планирую сделать управление камерой заднего хода, тут будет управлять 10 вольт с лампы заднего хода. По задумке полевик включает 12 вольт на камеру.
Сейчас всё это организовано, через реле, однако они меня не устраивают, в виду их ненадёжности.
Изменено пользователем Andrey875
IRFZ48N - это N-канальный транзистор.
Плюс питания подключаешь к своему устройству. Второй контакт устройства - на Drain, Source сразу на минус питания.
R1 c G на S ставь 1-10кОм, а R2 - 100Ом хватит.
Управляющий сигнал же положительный 12-14В?
Изменено пользователем Vascom
R1 От 1 до 10 кОм.... В чём разница? Что будет если поставит 1к, и что будет если поставить 10к? и получается, он управляет минусом? и на G соответственно тоже идёт минус?
Ни какой разницы 1кОм или 10кОм ты не заметишь. Просто транзистор будет закрываться очень быстро.
Транзистор тут ни чем не управляет. Представь что переход D-S - это резистор. Если на G ноль вольт - резистор имеет огромное сопротивление, если на G 10-12В - резистор имеет очень малое сопротивление. Вот и всё. Твоё устройство должно включаться между плюсом питания и D.
На G должно идти положительное напряжение относительно S (нуля, земли, минуса питания).
Я извиняюсь... IRF4905
Он имеет Р полярность. А меня как раз и интересует управление положительным напряжением.
Без ВС547 полевой транзистор откроется при подаче на затвор минуса питания и закроется при подаче плюса. Транзистор инвертирует логику, открывая полевик при плюсе на верхнем выводе R18.
Но учти что при 15-ти Амперах транзистор будет греться - там где-то 4,5 Вт выделятся мощности будет - радиатор надо ставить
А что за компьютер в машине ? да ещё который жрет 15 Ампер
Да кушает то он меньше.... Просто 15 А это с запасом. Так то блок питания на 10 А, плюс к нему монитор на 1 А, и дополнительные 5 вольт 3А, камера заднего хода до 1 А. Вот в сумме и выходит 15 А.
Вот схема, для чего идут расчёты. На данный момент всё организовано, через реле. Но хочу убрать всю механику.
Питание 12-14 В (авто).
Блок питания (J2) - 10 А
Монитор (J3) - 1 А
Дополнительные 5 вольт (J4) (организовано, через преобразователь) - 3 A
Лампа заднего хода (J5) - 10 В (не хватает для питания камеры)
Выход на камеру заднего хода (J6)
Управление питанием усилителя (J7) - 12 вольт с блока питания (специальный разъём)
Выход на управление усилителем (J8)
Микросхема ВА 3121 - используется как фильтр звука от помех.
Даташиты:
ВА3121
IRF4905
BC547
Посмотрите пожалуйста, правильность схемы.
Всё же подскажите пожалуйста! У самого ничего не выходит! Каким должно быть сопротивление на резисторах?
При напряжении "IN" 10 и 12-14 вольт.
Вот характеристики к IRF4905:
Даташит
Вот характеристики к BC547:
Даташит
Сколько не пытался ничего не выходит
R2 и R1 представляют собой делитель напряжения. Посчитай, сколько нужно подать на вход, чтобы транзистор Q1 открылся. При R2 = 100 кОм и R1 = 1 кОм примерно 65 вольт получается.
Изменено пользователем oldmao
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
