Зарядка На 80 Вольт, Электровелосипед.
Приветствую!
Технологии медленно движутся и в нашу сторону. Имеется последовательная связка из 5-ти Pb аккумуляторов 12 вольт. Требуется зарядное устройство 80 вольт не более 3 ампер. Есть у кого схемка, желательно с отсечкой заряда. Сёрфю интернет, бес толку, хлам и ни фига по теме. Либо коммерция из области, зарядка по цене жигулей или прямёхонько в Китай, ссылки ведут. Да собственно "Китай" в оригинале, не прожил и месяца. Издох совсем, напоследок порадовав фейерверками... в китайском стиле. Покупать очередную хлопушку... (готов купить схему, не дороже 5 тыр. в личку, если есть рабочий проект)
