Радиоуправление На Atmega8 И Радиомодулях Nrf24L01+Pa+Lna. Передатчик
Добрый день. Мной была опубликована статья с несколько упрощенной, но в то же время улучшенной версией данного радиоуправления: http://cxem.net/uprav/uprav99.php . К сожалению, у первой версии есть большой недостаток - графический LCD, обработка которого занимает много процессорного времени. Как следствие, МК не успевает выполнять свою основную задачу - обеспечивать связь с приемником. Впрочем, это все описано в статье о версии №2 (по ссылке).
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
  • 6 лет спустя...
Попробуем оживить тему.
Решил я повторить данную радиоаппаратуру, при этом повторить ее в корпусе пульта от детской игрушки - вертолета.
Огромное спасибо автору за открытый исходный код! Код и схема полностью работоспособна. Мне как начинающему изучать программироввание микроконттроллеров было интересно разобраться в коде и получить опыт. Я видел вторую тему с этой аппаратурой, но решил остановиться на этой, было интресна резистивная клавиатура.
Что было сделано:
- из кода и схемы убрал дисплей. Он мне ни к чему, да и МК тормозит из-за него как я понял по ветке темы.
- на плату внедрил повышающий DC-DC преобразователь MT3608
- питание всей аппаратуры от одного аккумулятора Li-ion 3.7V, также присутствует плата зарядки с микро USB разъемом.
- контроль заряда аккумулятора, при понижении аккумулятора до 3.3В, начинает моргать красный светодиод, но программа все равно выполняется.
- контроль уровня сигнала - зеленый светодиод, также начинает моргать при потере пакетов.
- код приемника также переделан под МК Atmega8A в корпусе DIP28. Контроль уровня заряда 2 банок Li-ion, при понижении уровня заряда до 6.8В загорается красный светодиод и выполнение программы блокируется.
Изначально плату разводил под использование модуля SMD nRF24L01, но потом вывел на проводках, возможно вернусь к изначальному, дистанции в 30м мне достаточно.
В код планирую добавить еще триммирование каналов, мне особенно нужно по каналу газа. Использовать можно будет и без них.
Плата и код буду еще дорабатывать под свои нужды. Кому что нужно пишите.
1. фото вид пульта
2. вид платы родной
3. моя плата, разводил сам
4. общий вид платы в корпусе
5. батарейный отсек
Pult_RF.hex RF_Receiver.hex
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
