Распиновка Разъемов Proogy Mdn1750T
Dimas722
Всем добрых суток!! Речь пойдет о таком Китайском (официальном) девайсе, как Prology MDN 1750T. В свое время магнитола устанавливалась без ,на то время ненужных проводов VIDEO/AUDIO 5.1 выходы (штекер/ провода/тюльпаны). Так,как аккустика подключалась напрямую. На данный момент установлена камера заднего хода,установлен усилитель 4х канальный. А самого штекера нет, потеряли)))).По схеме прилагаемой в мануале не разобрать, какой вывод тюльпана подключается к штырьку разъема магнитолы. Поиск в интернете результатов не дал. Сам разъем на 18 штырьков,в два ряда.(верхний ряд 9 и нижний ряд 9). Так вот ,вопрос разбирать голову и вызванивать или искать донора? А может у кого фото или заметки имеются ??!! Думаю тема со временем будет интересной для других пользователей,ищущих и страждущих .В просторах интернета ничего не теряется и будет востребована.
file4a7c5a39652b59.53304897.pdf
вот.это выходы.
и нужен видеовход?
схема к аппарату
Да! Я думаю это то,что надо. Спасибо за уделенное время. Два видео выхода нужны детям на мониторы в подголовниках, и нужно решить ,какие аудио выходы использовать для усилителя. Нужно отправить два канала ,будет мостовая схема. А так.как есть выходы 5.1 думаю FRONT будет с задержкой. Короче придется экспериментировать по слуху. Ещё раз спасибо!))
