Реле Холодильника
Нужна помощь! Нужна схема электронного реле пуска холодильника! Найти родное нет возможности. О компрессоре минимальная информация.
Была такая ситуация. Не заморачиваясь, поставил реле времени. Годов десять работало.
Реле это конечно идея, спасибо. Но я гдето видел схему на симисторах и помнится не сложную, вот это был бы вариант, может кто знает?
в журнале радио за 99г помоему видел (а холодильник какой)
В Радио №10 2003г было описание несложного блока управления холодильником
Журнал можно найти здесь http://library.ksu.ru/library/subcategory/199.html
Изменено пользователем Света
Морозильный ларь "Ugur" компрессор AE 230YС, газ r 134a
А ЧТО У ТЕБЯ ПОЛЕТЕЛО в нем таблетка стоит на пусковую
Реле выгорело до тла. Я взял реле, от стиралки кажется, на 2,1А, перематал обмотку(замерил сечение и длину от родного). Запускается работает минут 5 выключается, через 1 минуту цикл. Темостат норма, компресор не греется, ток по клещам (нечем другим мерять) менее 2А, видимо тепловая выбивает. Пытался загрубить , не помогло. Сижу думаю варианты
попробуй в режиме пуска (когда запускается пускавая обмотка)
А что пробовать? Пуск проходит нормально, ток падает до 2А. и так остается. Я думаю тепловая защита(по току) маловата, вот если бы реле было по наминалу 3А , думаю былобы все нормально. Но такого нет под рукой, да и на рынке я таких не видел. Хорошо бы найти сводную таблицу на пусковые релюшки, тогда хотябы знал что искать...
Скоре всего у Вас пускозащитное реле.
Там в одном флаконе пусковой сельсинчик(типа ток большой, сердечник дерг и подключил пусковую обмотку компрессора, компрессор раскрутился ток уменьшился сельсин отпустил и пусковая обмотка типа не при делах).
Защита состоит из куска нихрома в виде "змейки", а рядом с ней биметалический контакт типа как в утюге. Нихром греется и греет биметал и естественно при определенной температуре последний сработает.
Если выйдет из строя компрессор пускозащитное реле лучше менять вместе с ним.
Для рабочего холодильника самый опасный режим такой. Компрессор включился и начал поднимать давление фреона и тут пропал "свет"(в смысле электроэнергия), компрессор остановился и давление фреона начинает потихоньку падать и тут как назло появился "свет"(в смысле электроэнергия) давление фреона сверху поршня компрессора еще не упало и компрессор не может раскрутиться (он стоит и гудит и ток потребляет большой), а фреон ему мешает. И вот в этот момент ситуацию разруливает биметал со своим гистрезисом порядка одной двух минут.
Возможно это не имеет отношение к Вашей теме, но я дома один раз такую штуковину мучал дня три подводя нихром к биметаллу и отводя обратно.
У меня была мысль бороться с этим явлением задержкой появления электропитания(типа затянуть паузу после пропадания сети принудительно минут на пять, десять).
Вечером проверил журналы, о коих писалось выше, но это все не по теме. Та все более о термостате и прочее. А меня интересует пуско-защитная схема, то есть аналог пускозащитного реле в электронном виде
Надо проверить, отключается ли пусковая обмотка после собственно, пуска. Была проблема - компрессор стартовал но реле не отключало пусковую обмотку. Пришлось уменьшать число витков...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Большое спасибо всем, за помощь и участие. Ставлю реле времени и РТ.
