Помогите Выбрать Генератор Для Ветряка.
senya-1990
Хочу сделать ветряк. Не хочу париться с неодимовыми магнитами т.к. пишут что по цене примерно столько же будет, а купить сразу генератор. У кого есть опыт в этом деле подскажите какой лучше брать.
Что-бы хоть какой-то выход ощутимый получился,тогда вот:post-72063-0-54088100-1472229750_thumb.jpg
Обратите внимание на размер установки. Для масштаба рядом стоит опора ЛЭП 35 кВ.
не хочешь париться - поставь автомобильный
Проблема с автомобильным генератором заключается в том, что при нулевых оборотах он не вырабатывает и не показывает напряжение, а при низких оборотах до момента начала выработки тока, он его потребляет.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
На неодимовых магнитах же и бери. А что, есть какая-то копеечная альтернатива ? Так с неё и толк копеечный.
Автомобильный высоокооборотистый и требует редуктор = дополнительные потери.
Изменено пользователем tilarids
Для автомобильного большие обороты нужны, я так понимаю.
а что бы вообще не париться можно и динаму с велика
Хотелось бы с большей мощностью.
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-120V-DC-power-DC-motor-generator-wind-turbine-50w-2500-rpm/32538295841.html?spm=2114.03020208.3.17.RsvdJ7&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10055_10054_301_10059_10058_10032_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=5b3b52d0-eb3b-4be4-b60f-2a6916d7f7b1
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-220V-high-power-DC-motor-wind-generator-and-DC-motor/32267531816.html?spm=2114.03020208.3.107.7HbrBd&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10039_10057_10056_10065_10055_10054_301_10059_10058_10032_10017_107_10060_10061_10052_414_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_4&btsid=ee7f7c7d-054d-4ee0-a094-67d1df77549c
а какая нагрузка будет подключаться?
На АКБ через контроллер, с акб инвертор.
ещё думаю солнечные панели поставить
senya-1990
На сколько киловатт двигатель? Неужели всего на 50 Ватт нужен!? Игра не стоит свеч! Что питать от ветряка?
Скрытый текст
2кВТ на инверторе? тогда первая картинка для вас. Идея утопична для самоделки. Лопасти только стоить будут очень дорого. Очень много вопросов в этом плане.
Ветрогенераторы с мощностью 5 кВт /120V – приблизительно 220 100,00 р. Такая конструкция сможет обеспечить энергией целый дом. Вы сможете одновременно включать достаточно большое количество бытовых электрических приборов.
При копировании материала, ссылка на источник обязательна: http://slarkenergy.r...-dlya-doma.html
да и главное, а розу ветров в своем районе считали?
Если на выходе нужно 220 Вольт, то можно попробовать эл. двигатель переменного тока на 220 Вольт и 2,2 кВт, сам продумываю такую конструкцию, щас куча стабилизаторов переменного тока недорогих, жаль что ты из Минска, а тоб скооперировались для экспериментов...
А экспериментов нужно будет много, и денег на первом этапе нужно не мало, и обороты двигателя подобрать и что то придумать, механику продумать, и т. д. и т. п...
Скрытый текст
Поэтому АКБ, и солнечные панели будут, ветряк на 100Вт примерно
Кроме лопастей сейчас имеются другие - лучшие движетели ветрогенераторов, что на том фото - это прошлый век! У той установки срок окупаемости далеко не Российский и не Белорусский!
Скрытый текст
В Изгаиле живёшь ? Потому как в "средней полосе" они неэффективны. Разве что летом, и то со слежением ( поворотом ) за Солнцем.
Для начала освещение планирую перевести, а дальше как получится.
вот для разнообразия пища для ума
катушки мотать не очень хочется
Хочу сделать такой http://cxem.net/greentech/greentech4.php
Обьясняю ещё раз. Зимой, весной, и осенью солнечные батареи не в состоянии выдать сколь-нибудь значимое количество энергии.
для пробы можно, за питать кладовку, и как раз после него будете думать, что дальше тупик.
Светодиодные лампы такая система выдержит.
дороговато будет, но автор раз хочет, отговаривать бестолку, на этой конструкции и закончит. А вот интересно, сколько стоит 1 кВТ покупного тока у автора?
У меня есть фонарик аккумуляторный с встроенными солнечными батареями. Летом постоянно нужно его доворачивать за солнцем иначе плохо заряжается.
Зимой от солнца не заряжается вообще. Весной и осенью - можно сказать тоже нет. Фонарик светодиодный. Мечтайте дальше.
Дело не в цене кВт, кто то любит дорогие шмотки, кто то машины, и т.д. у каждого свои тараканы в голове
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
