Радиодетали Разные.
В 10.11.2016 в 16:53, dimasti сказал:
А в московcкий район тушино вы можете привезти эти радиодетали или в район алтуфьевский (СВАО) ?
Уже еду. Там в какой подъезд с золотом заходить, во второй, или в пятый..?
153УД6   6шт  60р
521СА2  1шт 50р
К521СА3А 1шт 50р
К574УД1А   19шт 50р
К140УД8Б 6шт 60р
К140УД1А 11 шт 60р
2Т363А,Б  565 шт  20р
Изменено пользователем cvcv
В 03.11.2016 в 19:10, cvcv сказал:
162КТ1А нижний вид  50шт  25р     этот лот актуален? Возможна пересылка в Томск?
Изменено пользователем историк
Осталась 142ен2 1 шт. 2Т363 и 142ен3,5  проданы.
Добавлено:
Д902 40шт по 5р.
К2НТ012 (раритетно-музейная  сборка. 4 транзистора) 30шт по 2р:
http://www.155la3.ru/datafiles/201nt1.pdf
1Т308В (малошумящий, незаменим для гитарных фузов, типа Color Sound и Supa Sound, да и не только) 400шт  по 3р
КР1407УД3 (отличный малошум. широкопол. операционник  с  малым потреблением)  500шт  3р.
ГТ402В + ГТ404В подобранные пары. В наличии примерно 50 пар. По 25р за пару.
П217В подобранные пары. В наличии примерно 30 пар. По  30р за пару.
Продан он давно. Один был.
Добавлено:
Припой прутковый ПОС61 диам.8мм, длина 40см. Всего 4 прутка.  По 100р за штуку.
Пьезоизлучатель  ЗП-3. 8 коробок по 200штук. По 2р за штуку.
Для звуковой сигнализации, как датчики удара, царапания, или сейсмо. Для разнообразных коммерческих конструкций самое то. Налетаем, у кого есть хоть какое-то видение перспективы.
  • 11 месяцев спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
