Подключение Электронного Микрометра (Измеритель Угла)
Сразу большое спасибо автору за статью,откуда взята теория http://avrdevices.ru...irkuly-k-kompu/ . Задача- подключить электронный микрометр к микроконтроллеру для обработки параметров. Был взят китайский шнурок (опция подключения к ПК) .На выходе имеем обычный COM порт, измерения в формате "знак"-0000,000 0x0D (хотя сам микрометр меряет только до ~13 мм). Изготовил макетку ,сделал пересчет и вывод на лсд значения ,выход на тиристоры и небольшое меню для ввода параметров. Схема работала но выяснил- параметры по COM порту приходят с большим опаздыванием, плюс еще и не стабильно,может прийти раз в секунду а может и в 2-3, хотя в среднем 1 раз в секунду (проверял и ПК через переходник). Устройство на который хотел поставить микрометр имеет кривошатунный механизм и вариант один- уменьшать скорость (ну или останавливать и ждать измерения-звонковый режим мотора).
Итог: подключил микрометр к мк ATMEGA162 напрямую, без конвертеров, как у автора только сигнал не инверсный, подтяжка к питанию -резисторы 1МОм (4,5-5 выборок за 1 сек) . Сначала был вывод на лсд,но потом переделал на семисегментные, нашел плату с кнопками и индикаторами, лучше читаемость. По поводу прошивки- есть .asm, есть .c codevision. Codevision- использую прерывание Т2 для изменения разряда, Т1 для подсчета паузы перед первым битом. Т3 был задействован если нет долго сигнала-авария но потом отключил. Также отключил прерывание и разряды при приеме (думаю чтоб не потерять 0 или1 в бите, пробовал без отключения -работает но все же,для лсд еще проще). На .asm прерывание не отключал . Если поднять тактовую частоту (до 16) думаю не нужно отключать разряды, но не имею кварца проверить.Есть заметное мерцание индикаторов при измерении -это большой минус. Знак за ненадобностью не читаю, (в коде написано как прочитать). Простое меню, подсчет изделий вперед-назад с выключением, можно легко изменить. Программы писать красиво не умею но машина работает и сбоев не наблюдаю. Выложил только .с ибо в .asm долго разбираться. ( Может кто-то и допилит под свои нужды). Тот контроллер что дип корпусе - на .asm ,мерцания при измерении нет,прерывания не отключал . :)
izmeritel.zip
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
