Ибп На Ir2153 Критика По Печатке
Прошу глянуть на разводку печатки и сказать свое мнение. Буду питать две оплеухи, пред Nataly, кулер, и защиту ас. Всем спс , буду рад советам, критике, указанием на ошики !
2153 бп.lay6
Я думаю ТС будет очень рад более развернутое ответу по поводу "работать не будет". Он же просил покритиковать, а не закидывать помидорами
У меня по похожей схеме полгода работало а тут вдруг
10 часов назад, Elektronics сказал:
"Это" работать не будет!
Почему ? поясните пожалуйста !
Есть следующие замечание к плате . С право от транса много пустого места . Не хватает электролита по питанию IR2153 ( наверно забыл ) . Остальное вроде бы правильно , если все по штатной ситуации . Но мой личный опыт говорит , что . Если выход (+-63) будет закорочен не исправным УМ , то реле не сработает и нагрузочное сопротивление сгорит . Много схем в интернете , но почти не где не пишут , что когда электролиты (1000мкф) пустые , это все ровно , что К.З. для выпрямительных диодов , для 740 , которые утянут за собой в мир иной 2153 .Ты можешь сказать , что у меня стоит защита на тиристоре которое рубит питание . Но тиристор откроется и не закроется .Те микра работать не будет . Можно попробовать поставить транзистор , а коллектор соединить через диод к 3 ноге 2153 . Я так делал и у меня работало . Но к сожалению не долго . То микра молча останавливалась , то ключи 740 . То все вместе без видимых  причин и не молча . Все было , заколебался менять . Стали отваливаться дорожки . Я решил , что хватит экспериментов и решил , что БП должен быть идеальным и полностью предсказуем . По этому сейчас сделал себе новый БП по схеме которою публиковали на этом сайте . Доволен как слон .  Извини ссылку пока не нашел . Там было TL494 +IR2113  на 1500W . Я адаптировал на 550W для себя . Плюс так называемая дежурка на 12V для питания микросхем и реле . К с тате от реле можно то же отказаться . Еще мои рекомендации тебе . Некоторые пишут , что в таких БП выходные дросселя не нужны , я у себя поставил как входной сетевой групповой .  Обязательно первое включение , только через лампу 220V . Если все правильно работает она должна вспыхнуть и через 2 секунд потухнуть . Так же примите меры безопасности при работе с высоким напряжением . Еще совет на по следок  вместо 740 поставь 460 или 12N60 . Короче с 740 я завязал . Я не настаиваю на истину в последней инстанции , а поделился своим опытом . Если нужна  схема и ПП я поделюсь . На фото он и усь на IR2092S .
Удачи !
В моём БП я изменил R62 ,R58 на много оборотное подстроечное сопротивление . Для плавной и точной установки тока защиты . Плюс как я уже писал стоит " дежурка  " , вместо того , что на схеме  10N60 . Дополнительный блок питания по типовой схеме на TOP . Но он мне не очень нравится ,тк микра TOP227 довольно токи сильно греется . И я сей час размышляю , оставить его или собрать другую схему . Потому что в моём БП больше ничего не греется . Ни трансформатор ни выходные диоды ни высоковольтные ключи . На ключах стоял радиатор , потом его снял ))) . Так же на моей плате стояло реле для плавного старта для выходных электролитов . Потом убрал за не надобностью . ТК эту функцию заменяет датчик тока на токовом трансформаторе ( ТТ )  , плюс при старте 494 вырабатывает ширину выходных импульсов от нуля до максимальной ширины плавно . Сам наблюдал осциллографом . В твоём случаи датчик тока можно сделать на сопротивление в 0.1 ома 2W в цепь нижнего ключа . И завести на первую ногу 494 . Как избавится от реле обвёл  красным на другом рисунке . Думаю в ближайшее время у себя так переделать . Ну как говорится хорошая мысля приходит с опытом  ( со временем ) .К сожалению я не умею работать с прогой Sprint-Layout и ПП существует на рисунке и в формате Splan70 . Красным обвел то , что надо удалить . Сей час у меня стоят 26NM60 совсем холодные . Правда снимаю пока мало ватт . Думаю потом снимать не больше 500W . И к стати трансформатор рассчитан именно на токую мощь . И думаю поставить по проще 12N60 . трансформатор ET39 . Выходные диоды MBR20200 .
12 Volt dejurka.spl7
оригеналTL494+IR2113+460 ИИП+00 !.spl7
Сей час нашел на другом сайте интересное решение вместо реле и вместо тиристора , что я предложил .
санёк 20.11.2015 18:37 #
Причина срабатывания защиты в том, что сопротивление холодной лампы накаливания на порядок меньше горящей. Второе: я использую свою схему мягкого старта - на "минус" после диодного моста перед остальной схемой ставлю исток 840 полевика, между затвором и истоком 22 мкф 25 в, затвор питается через 51 ком от делителя 1 мом - 51 ком, высокоомная сторона на + после мостика низкоомная (51ком) на исток, сток - это "-" всей схемы. Сток-исток зашунтированы 4.7 ...6.8 Ом 5 W. Через ~ 2 сек после включения полевик становится КЗ перемычкой ( что-то доли ома ), к этому моменту конденсаторы фильтра плавно заряжены. Радиатор на 840 не требуется. Успехов! ТОЛЬКО я думаю вместо 6 ом надо 100ом 2W .
Изменено пользователем Megaarxangel
Это то же не я писал :
sergei 22.01.2016 10:09 #
Точно. ирка генерирует частоту только на 7 ножке, на 5 ноге вообще всегда постоянка стоит. Вот труба. Несколько штук из одного магаза и все такие, неудивительно почему ни один из 3х преобразователей не заработал.
12 часа назад, Megaarxangel сказал:
очень и очень странно. У меня такой же ТОР даже под нагрузкой еле теплый. Мож чего с трансфрматором поколдовать? Или мощность слишком избыточна. Обратноходы не очень любят это дело.
20 часов назад, mail_robot сказал:
А кто закидывал? Единственное я тебе покоя не даю? В отличии от тебя в твоеи сообщения я минусы не тыкаю( не тыкал раньше :))
Не понял перехода на личности и про минусы тоже.
Но если охота - наздоровье. Истинным долбоебам можно все
  • 1 год спустя...
здравствуйте. нужно мнение: на первой и четвёртой ножке микросхемы ir2153 +8 вольт (вместо 15в) и импульсы постоянно прерываются при этом частота изменяется при регулировке, то есть она рабочая, причём вторая микросхема. схема ниже. в моём варианте нет защитки т.к. блок маломощный, с10 - 100мкф, R4 - подстроечный. первичку намотал 44 витка, последовательно обмотке поставил резистор, параллельно которого подключил осциллограф  с целью опытным путём подобрать количество витков, отматывая их и контролируя ток и форму импульсов. возможно и вторая микросхема - брак?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
