Добрый день форумчане. Недавно вот приобрел Quectel l10. Подключил его его к компьютеру, все работает, данные приходят, но не может поймать спутники. Приобрел антенну ANT GPS BY-GPS-04, но и она существенных изменений не принесла. Кто знает, в чем может быть причина?может модуль дохлый?или ему нужна совсем открытая местность?я проверял работу модуля на балконе и с антенной и без неё
Холодный старт модуля может длиться до получаса, при плохом приеме.
Ну час не час, а минут пятнадцать-двадцать нужно для постройки альманаха и обновления карты спутников. Это, если модуль пускается на холодную и при плохом приеме. Если за полчаса не найдет, скорее всего, модуль неисправен.
Без антенны модуль работать не будет. Возможно ты неправильно подключил антенну.
Ну и современные модули находят спутники менее чем за минуту даже при холодном старте.
