С Энергосберегающей Лампой Схема Не Работает!
X-cite
Собрал схемку, в которой лампочку можно включать с нескольких мест. Бесшумный аналог схемы с импульсными релюшкам Shneider Electrics.
Там D-триггер собраный по схеме счётчика импульсов замыкает/размыкает твердотельное реле KSD203AC2, которое в свою очередь загорает/гасит лампу. Всё отлично.
Но есть один нюанс: когда вместо лапы накаливания ставим энергосберегающую (это сейчас оч. модно), ничего не работает.
Видимо, из-за высокого сопротивления данной лампы реле не замыкает контакты.
Пробовал ставить параллельно лампе сопротивление, чтобы обмануть релюшку, не получилось. (ставил сопротивление от 3,5 МОм до 560 Ом)
Если у кого-нибудь есть соображения, помогите бедному студенту :)
Ну если ты втыкаешь китайскую мыльницу за 10EUR со встроенным ЭПРА, то гореть она не будет, ибо собранные на уроках труда учениками 5-го класса общеобразовательных школ китая лампы не рассчитаны на работу со всякими реле.
А вообще работать от этих реле будет только разве что G24, но ито там для поджига электродов на горячем старте надо не менее 1200 вольт пульсирующего напряжения с пульсацией 20 КГц.
Не зная фазы не суйся в ноль!
Она и не будет работать. Разбери ЭПРА и посмотри, почему. Ты так можешь все дроссели в ЭПРА сжечь.
Блин..
Надо чё-нить придумать, а то вся суть мего диплома сыпится к чертям :(
Блин..
Используй энергосберегающую лампу без ЭПРА, вот такую: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f8/G24Q3.JPG
И возьми вот эту схему: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f9/ЭПРА.JPG
и вытяни трансформатор
Только сначала прозвони цепь на компе.
