Система питания смартфона
Nikonorov Mikhail
Здравствуйте. Мой вопрос касается системы питания смартфона. Смартфон поддерживает технологию зарядки QuickCharge 2.0 и заряжает током 2.8 А по microUSB.
Подскажите пожалуйста, когда подключено зарядное устройство и идет просмотр фильма - откуда идет питание для самого телефона?
Есть 2 варианта:
1) Зарядное устройство всё время заряжает аккумулятор, а с аккумулятора снимается ток для питания внутренних схем смартфона. В результате после просмотра фильма аккумулятор даже немного подзарядился, но на самом деле в течении всего фильма аккумулятор работал на износ (заряжался и тут же отдавал заряд, заряжался и тут же отдавал заряд)
2. Зарядное устройство заряжает аккумулятор и при этом по отдельной цепи питает внутренние схемы. В этом случае аккумулятор потихонечку заряжается остаточным током, а вся остальная часть тока, минуя аккумулятор питает смартфон (как в ноутбуках). И в этом случае просмотр фильмов на смартфоне при подключенном зарядном устройстве никак не вредит аккумулятору.
Какой вариант верный?
20 минут назад, andryxa сказал:
Зарядка используется только для заряда аккумулятора.
Если немного пораскинуть мозгами имеем следующую картину: есть аккумулятор и на его плюсовой вход зарядное устройство подаёт напряжение. Телефон берет это напряжение с того же самого плюсового контакта аккумулятора. Получается, что если зарядное устройство подает напряжение и ток на плюс аккумулятора и сам телефон берет напряжение и ток с плюса аккумулятора, значит, получается что зарядное устройство питает внутренние цепи телефона.
Изменено пользователем Nikonorov Mikhail
17 минут назад, Nikonorov Mikhail сказал:
Не нужно ничем раскидывать, нужно открыть схему телефона и посмотреть цепь заряда.
