ЗУ Ergus I-Charge 20 нужна схема.
Mono-S
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Случилась у меня проблема - сгорело зарядное устройство для автомобильных АКБ Ergus I-Charge 20. (ссылка на него http://mototehnika-gk.ru/pusko-zariadnye-i-zariadnye-ustroistva/zariadnoe-ustroistvo-ergus-i-charge-20 ) ЗУ было хорошим, все оперативно заряжало на 24 вольта, кз никаких не устраивал - оставил на ночь зарядить акб - утром прихожу дым и писк ... Разобрал - глянул погорело два элемента внизу - резистор и не понимаю что...(вероятно дроссель) , визуально остальная плата целая, вопрос есть ли у кого схема, столит ли заморачиваться - меня просто жаба душит покупать еще такое же, а вдруг так же сгорит.  Резистор и(вероятно дроссель) подходит к VIPer22A http://www.bdtic.com/DataSheet/ST/VIPER22AS-E.pdf на сколько мне удалось прочитать маркировку. Я так полагаю поменять резистор и дроссель и может заработает...
Вопрос - помогите определить сгоревшие элементы, ну а если кто схемой богат  - то просто замечательно.
Заранее благодарен.
viper замена, и посмотри конденсатор, что идет на ее питание, у меня из-за него не запускалась она, высохший был.
с уважением, Кирилл.
Рассмотрел VIPer22A, ее под замену, рядом конденсатор электролит- прогорел (точно не могу определить фото бы покачественней ), тоже под замену.
Изменено пользователем Evgeniy26
Народ, спасибо за помощь! Дело движется ))=
http://www.chipdip.ru/product/viper22adip-e/ С VipER ясно вот он выходит.
Далее Стабилитрон - http://www.chipdip.ru/product/bzv55c24/ похоже на 24 вольта.
С конденсаторами все понятно - но черная точка на фотке это какие-то умные китайцы поставили маркером. Поэтому такая точка - так визуально он рабочий - но на всяк пожарный поменяю.
Вопрос номинал резистора сгоревшего какой был ? Почитал шит про випер - так и не понял там есть схема где 200 ом и 1к ом ... но вот что тут у меня в упор не понимаю ....
Изменено пользователем Mono-S
  • 4 недели спустя...
Так же есть вопрос по ЗУ  Ergus, но по I-Charge 10, не могу определить что сгорело, визуально все целое (вроде как крутанули стартером при севшем аккумуляторе и включенном ЗУ), сгорел предохранитель (лопнул) его замена не помогла F4AL250v
Мультиметр есть, проверял выходные транзисторы 2SC2625 не выпаивая, в одну сторону показывает 0 в другую бесконечность относительно базы. Обои транзисторы показывают одинаково. Около них есть диоды, их еще не смотрел, можно ли их так же проверить не выпаивая?.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! У меня тоже была такая же проблема - местные умельцы отремонтировали Ergus i-charge 20. Но появилась проблема, которую не можем устранить. При зарядке аккумулятора индикатор заряда показывает сразу с начала низкий заряд, через секунду другую 50% далее через такой же промежуток 75% и показав полный заряд выключается и отдыхает даже не попробовав хоть немного зарядить аккумулятор. Может кто-то сможет дать совет? Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день, возник вопрос по данному зарядному устройству, сгорел конденсатор С1, кто может подсказать какой была его емкость
  • 2 года спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
