Подскажите Схему Для Переключения Светодиодов
мда
в общем TBVBOR проверил схему.
Неработает.
Сказал тоже самое , что говорилось в начале темы, дешифратор слабый)).
И не только, генератор не работает. Так бы оно могет и ничего что дешифратор слабый, но самая дрянь в том что генератор не генерит..
  • Ответов 106
Изображения в теме
Граждане! Подавляющее большинство симуляторов не симулируют работу генераторов (хотя в жизни всё работает прекрасно), поэтому при симуляции вместо генераторов используйте стандартные источники сигналов (встроенные).
Наврядли это так, достаточно посмотреть примеры того же Microcap которые идут вместе с дистрибутивом и увидеть что симулировать можно многое с хорошей точностью. Я конечно не спец и могу ошибаться, но знаюший человек сказал что схема генератора дубовая может и не завистись. У меня кстати так и было в Микрокапе. Надеялся что есть похожая логика дома но не нашлось, поэтому в железе проверить не смог. Именно поэтому и сказал человеку что надеятся на меня не стоит.
вот что ответили.
Как засветился, ярко, тускло? Может ему тока мало? или частота переключения велика? Ну раз засветился, то предположу, что ярко. А раз ярко засветился, значит дешифратор держит нагрузку (хотя, я бы его так нагружать не стал), а не бегают у тебя светики от того, что не работает задающий генератор на DD1A и DD1b, или счетчик 561ИЕ11 не считает, вот с их проверки и начни отладку схемы . Вместо К561ИД1 я бы поставил К1564ИД3 (SN74HC154 или филипс 74HC154N), снизив питание до 5в. И вообще мне в этой схеме не нравится, куда подсоеденина 11 нога ИД1. Из за этого ИД1 работает некорректно. 11 ногу нужно оторвать от DD1E(10) и посадить на общий "0".
увеличил кол-во диодов
соединял с нулем и все пробовал)))
смотрите сами)))
222.zip
Изменено пользователем kill666
1) для того, чтобы завести генератор на цифровых микросхемах во многих симуляторах надо сделать некоторые скрытые установки, которые по умочанию выключены.
2) генератор, приведенный на схеме - рабочий (проверено опытом семь с половиной миллионов раз)
3) чего прицепились к генераторам - при симуляции можно использовать встроенные источники сигналов
4) 11 нога ИД1 подключена вполне корректно - это сделано для того, чтобы во время быстрого подсчета случайного числа счетчиком ИЕ11 выходы дешифратора Q0 - Q7 были заперты и светики не светились. (изучайте цифровую технику)
5) имхо - если нет опыта нефиг лезть в симуляторы, а лучше взять осцилограф (или на худой конец тестер) и посмотреть все в живую.
PS. Менять полярность питания микросхем - это все равно, что кормить с заднего прохода. Если источник питания был "силён" то микросхемам наверняка кирдык.
Удачи
Начал паять.
Собрал первый (верхний) генератор по схеме ВВЛ.
Работает прекрасно.
Генерит около 20 кГц при изменении питания от 5 до 16 Вольт.
Собрал второй (нижний) генератор по схеме ВВЛ.
Работает прекрасно.
Генерит около 0,5 Гц при изменении питания от 5 до 16 Вольт.
Чичас счетчик прилеплю.
Прилепил счетчик. Все работает прекрасно.
На выходах счетчика Q0, Q1 и Q2 на одну секунду статично наблюдаю случайную комбинацию.
Если найду откуда выдрать дешифратор, прилеплю сейчас (нецелованного к сожалению НЕТ).
Если не найду, завтра выдеру откуда нибудь на работе, потом "вдеру" обратно.
:rolleyes:
УВЫ дешифратора не нашел.
НО СКОРЕЕ ВСЕГО СХЕМА РАБОЧАЯ НА 99,90000000%(а может и не
заработает кто ее знает. Но ладно, поживем увидим. Если что - подправим).
Нагрузочная способность дешифратора, это отдельная тема.
Можно оставить генераторы со счетчиком и прилепить узел управления любыми нагрузками. Возможно прилепить восемь электронных "КУЛАКОВ" и отрабатывать реакцию против них. Думаю такую машину можно запустить в широкую продажу и наварить кучу бабок.
Вот и ЗАВТРА наступило. Добавляй после дешифратора транзисторные ключи. ОБЯЗАТЕЛЬНО, если хочешь, чтобы схема работала без поломок. Проверь монтаж, потому как, схема при правильной сборке и исправных деталях не может не работать.
Вся схема собрана. Работает ПРЕКРАСНО!!!
Последовательно со светодиодами установил резисторы 820 Ом. (просто у меня их много), это ничего не меняет.
Светодиоды светятся хорошо в диапазоне напряжения питания от 5 до 15В. (при 15 конечно намного ярче).
Зажигаются по мнениям независимых экспертов АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО.
ВВЛ-у БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ!!!!
Схему ставим на 3-х часовой прогон (через три часа дешифратор вдираем
на старое место или скорее всего вся "схема" присоединится к хламу).
Всем успехов!
Так козья морда рабочая или обычная? :) Уточните.
Тезка обижаете, конечно РАБОЧАЯ. ОНА И СЕЙЧАС РАБОТАЕТ.
Я ее прилеплю к включателю. Пусть вечно работает.
Есть видео в обЪеме 40 МБайт AVI. Если научите как на форум такой обЪем выложить - ВЫЛОЖУ.
ТОКА Я В ИБМ пи си ДУБ.
<br />Получилась вот такая козья морда - всё работает <img src="style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /><br />
Класс!!!!! "Козья морда"-5 баллов...."Грачи прилетели"-Саврасова отдыхает)))))))))))))))))))
Ген, я ведь у Kill666 спрашивал. :) В твоих способностях у меня нет сомнений. Просто горит один диод и на фотке горит один диод (изображение то статическое). Вот я и подумал, так и продолжает ГОРЕТЬ ОДИН ДИОД или заработало. Почему и просил уточнить.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
