o_l_e_g Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Тепловизор, или пальпация, на предмет перегрева компонентов. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 P.S. Померил еще раз конденсаторы в цепи 1,2 Номинал меньше, вместо 330 мф 318мф. Измерял с помощью SMD тестера. Мне думается не в этом причина. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Я бы, для начала, отключил кнопки управления. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) 9 часов назад, Григорий Т. сказал: Я бы, для начала, отключил кнопки управления. Спасибо! Я посмотрю. Возможно стабилизаторы напряжения на системной плате. 9 часов назад, Григорий Т. сказал: Я бы, для начала, отключил кнопки управления. Так, без кнопки питания он не стартует вообще... И кнопка не светится В том то и дело, что постоит монитор со снятым напряжением питания - выключенным кабелем, работает в течении 3-5 мин. и вырубается. Если после этого снова вставить кабель питания, то ничего не происходит, не включается. Надо, чтобы он постоял 20 мин. Стекает напряжение откуда-то и он снова работает. Изменено 10 октября, 2016 пользователем Peka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 Тепловизор - это хорошо, но нет его. Я прощупал все компоненты на системной плате, в норме. Не могу прощупать в блоке питания микросхему дежурки Это не от перегрева. взял большой вентилятор, направил поток, то же время вырубания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 Кто может ответить, что за микросхема 2A155D на высоковольтной части платы питания, на картинке под радиаторим охлаждения? Буду весьма благодарен за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 это шим STR2A155D STR2A152 STR2A153 STR2A155.pdf 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 2 часа назад, войтов сказал: это шим STR2A155D STR2A152 STR2A153 STR2A155.pdf Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndiod Опубликовано 13 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2016 было похожее с одним телеком, плыл стабилизатор на 3.3 В, после замены все нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Объясните мне, я не понимаю, После того, как монитор вырубается, мерю напряжения на выходе блока питания, они же не отсутствуют, они такие же. Так что же все-таки происходит? Если ШИМ или TL431 выходят из строя, то отрубаются выходные напряжения, или я не прав? Здесь то напряжения питания 5 и 18 в. остаются, управление и функциональность пропадает.. Значит блок питания рабочий? Тогда что это может быть? Изменено 14 октября, 2016 пользователем Peka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 В 10 Октябрь 2016 г. в 00:08, Peka сказал: Похоже, что это не блок питания совсем... В 10 Октябрь 2016 г. в 00:22, Григорий Т. сказал: Однозначно. Тормозим? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 Вчера снял радиатор, запустил и стал обдувать микросхему ШИМ. работает и не вырубается. Заказал на Ali схему, посмотрим. Я писал вверху, радиатор на ней сидел криво изначально. Жаль нет у меня охлаждающего спрея, чтобы локально охлаждать, Вентилятор нельзя локализовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2016 22 минуты назад, Peka сказал: тал обдувать микросхему ШИМ. работает и не вырубается. @Peka , какую-то чушь Вы несете. Если изначально у Вас все напруги при отключении телевизора были в норме, а сейчас Вы обдуваете ШИМ (т.е. этот же блок питания) и телек работает - ну, я не знаю. Наверное, в Вашем телевизоре живет Шаман, который следит за обдувом блока питания. Или Вы все это сочиняете. Может, от безделия. Может, от непонимания, что именно Вы делаете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Поменял ШИМ, все тоже. Обдуваю блок питания работает, я не преувеличиваю. Пропаял горячим воздухом компаненты - не помогло. @mvkarp - не от безделья. По моему- здесь не оскорбления, а самопомощь. Нет у меня лазерного термометра, ну нет... Обдувал по очереди блок питания, закрывая основную плату, работает, наоборот-вырубается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peka Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Выкинул на помойку. Прошу модулятора закрыть тему. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 19 минут назад, Peka сказал: Выкинул на помойку Ну вот это зря. 21 минуту назад, Peka сказал: Прошу модулятора закрыть тему Это еще кто? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Это модулятор, закрывающий темы. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oberon64 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Вполне ожидаемый результат, Человеку прямым текстом несколько раз говорили - промерь электролиты, но он видимо не знает что меряют не только емкость но и ESR. Очередное подтверждение постулата - ремонтом должен заниматься специалист!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
