Тороидальные трансформаторы
Продаю тороидальные трансформаторы:
1. Трансформатор (прозрачная изоляция) 8 Вт. 220 В/16,5 В 0,5 А; диаметр 40 мм, высота 20 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 150 р/шт.
2. Трансформатор (лакоткань) 10 Вт. 220 В/19,5 В 0,5 А; диаметр 55 мм, высота 25 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. 200р.
3. ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 250 р/шт.
4. ТТС-20 (прозрачная изоляция) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 4 шт. 250 р/шт.
5. Трансформатор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 12 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 3 шт.; 350 р/шт.
Доставка почтой.
С уважением.
Осталось:
Последнее осталось::
1. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 10 Вт. 220 В/ 20,5 В 0,5 А; диаметр 55 мм, высота 25 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт. 250 р/шт.
2. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 24 Вт; 220 В/ 12 В, 2А ; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 2 шт.; 300 р/шт.
3. Трансформатор тороидальный (лакоткань) 30 Вт; 220 В/ 15 В, 2А ; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт.; 300 р/шт.
С уважением.
Добрый день, териториально где находитесь?
Интересует  трансформатор (лакоткань) 50 Вт; 220 В/ 12 В; диаметр 70 мм, высота 35 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).
7 часов назад, alexey1978 сказал:
Попробую посмотреть у себя, возможно найдётся ещё. Я обновлю тему, если что появится. С уважением.
  • 1 год спустя...
Продолжу тему. В продаже:
ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 6 шт. 250 р/шт.
Тороидальные трансформаторы ТТП-60 с характеристиками:
- Вход ~ 220В,
- Выход = 2 х 25В, 1,1А - каждый выход.
- Габариты: высота - 35 мм; диаметр внешний - 82 мм.
В комплекте крепление (чашка и прокладка). Имеющееся количество 3 штуки. Цена 1 шт - 600р.
Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. Цена 350р.
Трансформатор. W = 30 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 12В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  2 ш. Цена 350р/шт.
Трансформатор. W = 20 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 2 х12В; габариты: диаметр 60мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). 1 шт. 300р
Изменено пользователем Airgun3382
добавился ещё один:
Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Цена 350р.
15 минут назад, igorkuz сказал:
Извините, а Вы их сами мотаете?
Нет, это запасы моего давнего хобби :)
ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 6 шт. - проданы
Добавил:
трансформатор тороидальный:  60 Вт; Uвх - 220В/ Uвых - 3 напряжения 2 Х 24 В,  9 В. Габариты: диаметр 75 мм, высота 40 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).
Есть 2 шт. Цена 600р/шт.
На данный момент в наличии:
1. Трансформатор тороидальный: W = 50 Вт; Uвх - 220В/ Uвых. - 15В; габариты: диаметр 70мм, высота 35мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Цена 350р.
2. Трансформатор тороидальный ТТС-20 (лакоткань) 20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт. 250р/шт
3. Трансформатор тороидальный ТТС-20 (плёнка)  20 Вт; 220 В/24 В; диаметр 55 мм, высота 32 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки).  Всего 2 шт.  250р/шт
4. трансформатор тороидальный:  60 Вт; Uвх - 220В/ Uвых - 3 напряжения 2 Х 24 В,  9 В. Габариты: диаметр 75 мм, высота 40 мм; (в комплекте есть чашки и резиновые прокладки для установки). Всего 2 шт. 500р/шт
В 30.03.2018 в 19:12, Airgun3382 сказал:
А фото к этим трансам где, и какой ток ХХ у этих трансов, кто изготовитель?
Вот и мне интересно, на какой рабочий ток или диаметры обмоток.  :buba:
... когда одна вторичка то понятно,  ... а когда две на разное напряжение, то как мощности распределились?  :thank_you2:
В ‎30‎.‎03‎.‎2018 в 19:12, Airgun3382 сказал:
5 часов назад, goldmen8 сказал:
Намотаны вторички проводом одинакового диаметра. Поправьте меня если что, но выходит, что по 1 Амперу на каждом из трёх каналов.
9 минут назад, mauser1608 сказал:
Ну, раз диаметр одинаковый, то можно уточнить его? Дабы более точно прикинуть ток...
Хорошо. Для точности померяю штангельциркулем, напишу
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
