Продается Цифровой кроссовер DSP процессор Volta DSP 2x6
Продается цифровой кроссовер Volta DSP 2x6, 6 выходов с завода и на плате запаяна микросхема ЦАП на 7,8 каналы, операционные усилители запаяны только на 7 канал, нужен был только выход для сабвуфера, поэтому 8 канал не распаян, реле выходное не установлено (напрямую). Естественно 7,8 каналом можно управлять через программу с компьютера, т.к. на передней панели органы управления только для 6 каналов. Чтобы подсоединить Volta DSP 2x6 к компьютеру через порт USB, входные балансные входы отключены и сделан USB вход на плате Flamenco Lite. Доставка за Ваш счет. Скачайте программу управления 4х8 по ссылке http://volta-audio.ru/download/programm ... 6_4x8_zip/, нужно попробовать (можно без аппарата).
Цена 23000,00 руб. До 30.09.2016 цена 18000,00 руб. без торга.
01.10.2016 USB вход на плате Flamenco Lite будет демонтирован и включены назад балансные аналоговые входы для продажи аппарата по прямому назначению музыкантам, как кроссовер для активной акустики будет уже не интересен.
  • 3 месяца спустя...
