Питание для Усилителя
Ezalor
Привет всем. Я далеко не мастер поэтому прошу совета и помощи. Есть трансформатор 220/12 от з/у с двумя стабилитронами, зарядное давно уже лежит под шкафом и не работает, досталось бесплатно и забрал ради трансформатора лишь...так вот. Мне хотелось бы из него обеспечить хорошим питанием авто усилитель, который отдает 90вт при 2ом на канал, 4ом 70вт Из компьютерного бп я извращаться не стал , есть еще электролиты 2 шт по 10.000мкф 35в. тоже уже непомню откуда выковырял...Помогите подобрать к этому всему диодный мост, трансформатор отдает 12.6 на каждой катушке.. И объясните мне, почему их тут две? и почему отдает 12 на каждой? (стыдно, каюсь),
Фото взято с инета. не мое
Изменено пользователем Ezalor
а тут все просто две вторички, два тиристора,  схема выпрямления двуполупериодная управление током зарядки за счет открывания или закрывания тиристоров, для усилителя объеденяешь две обмотки и ставишь диодный мост ну и кондерки после ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Обмоток вторичных сколько?
две
59 минут назад, tesla.qwartz сказал:
тиристоры я убрал, каким током должны быть диоды для моста, чтобы хватило данному усилителю?
включил амперметр в цепь, без музыки во включеном состоянии берет около 1.5А, пред стоит на 40, амперметр с этой же зарядки
щас работает 1 обмотка , выпрямляется через мост от блока питания компа 4х контактное, греется сильно, стоит на радиаторе
этой же конструкцией заряжаю без кондеров акб :D я думаю оно не долго проиграет пока батарея не сядет , на выходе получилось 10.4в всего :(
11 минуту назад, Ezalor сказал:
Что за усилитель? Достаточно много берёт, на холостом ходу.
Две вторичные обмотки соединяешь параллельно. Для начала один конец первой соединяешь с другим концом второй. Замеряешь напряжения на свободных. Если оно 24, то меняешь концы на второй обмотке. Опять измеряешь, должно получится 0В. На случай уточню, что пока измеряешь, два конца обмоток должны быть свободными, а два соединённые. Потом как найдёшь 0в, то соединяешь эти два свободных конца. Получается между первым и вторым соединением 12В. Цепляешь мост на свою мощность, после моста конденсаторы.
Только что, eSCream сказал:
модель потерта от времени, а фирма magnat, на выходныйх транзисторах B688 и D718 по 4 пары
Что то трансформатор хилый на вид. Какую мощность он может отдать?
8 минут назад, минздрав сказал:
измерить я не смогу, а на нем нифига не написано, какой то кетайпадвал, ни единой буквы
Не надо точности, довольно габаритов сердечника примерно и диаметра провода вторички.
13 минуты назад, минздрав сказал:
диаметр проволки 1.3мм на штангенциркуле, габариты 33мм высота, ширина примерно 21мм, длина 50мм
И с этой замухрышки столько взять? Вряд ли получится.
4 часа назад, Ezalor сказал:
А неинтересно, где он это возьмёт? И плюс преобразователь, у которого тоже потери.
Только что, минздрав сказал:
беда...есть еще трансформатор от какого то УМ , круглый с размерами 125мм в диаметре, высота 47, проволоки не видно, да и выковыривать лень оплетку эту тряпочную, он уже с мостом на проводах, отдает 30в
Обычно избегают двойного преобразования, а УМ запитывают напрямую от нужного напряжения с соотв. током. Есть вариант запитывать усилитель от аккумулятора, а ЗУ использовать по прямому назначению, для зарядки АКБ. :)
2 минуты назад, finn32 сказал:
чтобы слушать дома этот усилитель я должен нюхать аккумулятор? :D
все же может собрать из того что есть?...;)
Не выйдет.  От трансформатора нужен ток в районе 17 Ампер при 12 вольтах. Это 200 В*А мощность сердечника и диаметр провода вторички в районе 2,5 мм.
Только что, Ezalor сказал:
:D Никаких препятствий к этому нет, кроме тех, что уже затронуты.
Из того что есть,вполне возможно (единственное как преобразователь в автоусе будет реагировать ,на то что на входе напряжение будет прыгать в диапазоне 10-14В) в зависимости от нагрузки
Если выводов 4 с транса то ставь 2 диодных моста не меньше 10А и после диодных мостов в кучку
Если выводов 3 с транса ,возможно придётся ставить 2 диода шотки ампер так 30+
Диоды да чем больше держат тем лучше
Диод мосты с бп компов входные ,они обычно 8А его не хватит может бух зделать
