Схема работы инструментального усилителя
Treaster
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи в объяснении работы инструментального усилителя.
Имеется синусоидальный сигнал с амплитудой +/- 5 вольт. Через делитель я его подаю на вход инструментального усилителя(Rail-to-Rail), который у меня работает от +/- 5В.
На Vref подаю 2,5 В. RG1 и RG2 пока не подключаю, тем самым коэффициент усиления равен 1.
В моем понимании на выходе усилителя я должен получить синусоиду, смещенную относительно нуля на 2,5 Вольта с амплитудой примерно от 0 до 5 Вольт.
На деле же, имею искаженный сигнал который порезан как сверху так и снизу.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?!
Цитата
The AD8422 defaults to G = 1 when no gain resistor is used. Add the tolerance and gain drift of the RG resistor to the specifications of the AD8422 to determine the total gain accuracy of the system. When the gain resistor is not used, gain error and gain drift are minimal.
Вот вырезка из даташита, где говорят что если не использовать резистор между RG1 и RG2, то по умолчанию коэффициент усиления равен 1
 fig.60 --64 и описание особеностей применительно к схеме включения.
К этому следует добавить,что в дашите нет модели симулятора следовательно,если хотите исследовать работу усилителя,то надо провести лаб.работу,выяснить особенности, нужные компоненты схемы,а потом уже строить модель в симуляторе потому,что симулятор учат,а не учатся у симулятора.К примеру-все модели ,имеющиеся в типовых симуляторах сходны и ограничены основными функциями и не учитывают нужных вам особенностей,на основании которых вы должны построить свои модели.Хороший пример--компараторы.Не найдете в типовой модели симулятора ни баланса,ни защелок,ни строба ,а только порог и гистерезис,также и случае инструментального усилителя--масштаб усиления да диф. входы и вообще не всякий симулятор позволит построить все остальные функции.Так,что ваш вопрос не предметный.
Изменено пользователем kotosob
Спасибо. Буду пробовать разбираться дальше.
В симуляторе я не работаю) Его я использовал, чтобы отобразить включение. Тем более того усилителя, что я использую, там нет(
Схемка собрана на макетке. Если быть конкретнее, то раньше использовался другой ИУ, но в силу определенных обстоятельств возникла необходимость заменить его на AD8422.
Проблему выявил. Получается у меня инструментальный усилитель должен обработать сигнал чистотой порядка 500 кГц, при питании +/-5В.  AD8420 при таком питании не вытягивает такую частоту, максимум 100kГц.
От того и искажения. Потому буду благодарен, если кто посоветует ИУ(Rail to Rail) способный при таком питании обрабатывать сигнал с частотой 500kHz
