ремонт зарядного устройства колонки с USB ATLANFA AT-8926
es-41
Доброго времени суток участники форума помогите плиз со схемой переносной муз. колонки ATLANFA AT-8926 вышла из строя родная зарядка.Схемы гуглил но данной не нашел.В зарядке вышли из строя ключ MJE13003 токовый датчик R2 ограничитель по сигналу с токового датчика R4 SMD транзистор в цепи базы ключа диодный мост D2.
Изменено пользователем es-41
ошибка в слове
Cхему найти будет проблематично. Проверьте  в первую очередь резисторы. С транзисторами MGE 13003 будьте поосторожней. Попадаются с разной цоколёвкой, в зависимости от фирмы производителя.
За подсказку спасибо,может кто сталкивался с ремонтом этого зарядника подскажите название SMD транзистора Q2 в цепи базы ключа и номинал датчика тока R2.Оба выгорели так что непрочесть.
Работу этой зарядки понимаю так же как работу однотактного обратноходового ИИП с оптронной стабилизацией выходного напряжения.Транзистор n-p-n Q2 по сигналу с токового датчика шунтирует базу ключа Q1 на массу не давая току через ключ возрасти выше критического.В этой зарядке смущает отсутствие демпферной цепи в коллекторе ключа Q1.Не исключено что зарядка вышла из строя именно по этому.Уважаемый Vascom обьясните что вы хотите сказать фразой что это не просто зарядка.
6 часов назад, es-41 сказал:
Зачем тебе эти заморочки? Возьми любой зарядник от мобильного со съемным шнуром юсб и цепляй свой шнур и все дела. Там аккум от нокия стоит. http://internet-magazin-otdyhay.uaprom.net/p24119483-radio-priemnik-kolonka.html
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
10 минут назад, es-41 сказал:
Я как раз хочу сказать, что, возможно, эта зарядка - просто блок питания, причем не очень хороший.
2 минуты назад, Vascom сказал:
Китайская :)
В плане качества с вами согласен.Хазяйка подогнала зарядку с USB разъемом параметры 5V 2A cсегодня установлю и прогоню в работе без аккумулятора при разной громкости о результатах отпишусь.
О результате зарядка по току нагрузку держит без просадки по напряжению.При установке в корпус колонки были проблемы с размерами платы зарядки.При токе нагрузки в 0,5А на выходе зарядного 5,3V но аккумулятор BL-5C от моб. телефона nokia зарядится не полностью родная зарядка выдает на выходе 7.5V этот нюанс я упустил но переигрывать не буду.
10 часов назад, es-41 сказал:
Питание на USB соединитель подается от зарядки напрямую так что применение зарядного с выходным напряжением 7,5V недопустимо.
Я конечно могу ошибаться, но ни разу не видел зарядку сотового 7.5в, обычно 5в и 1А, если ошибаюсь то поправьте. Я еще раз повторюсь - возьми обычную зарядку от смарта (как сделал я в свое время) и не замарачивайся!
Kuzmitch возьми родную зарядку от nokia AC-3E и измерь выход.Колонка работает вчера отдал хазяйке.
Всем участникам темы спасибо.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
