Cetych
Создание полочной акустики для ПК
9 сообщений в этой теме
Cetych    4
Итак начнем, есть вариант взять пару Peerless SDS 830656 по дешевке, хочу собрать с них полочную АС для своего ПК. к этим динамикам ещё хочу взять ВЧ головки. Интересует вопрос, делать для них лучше ЗЯ или сделать корпус с ФИ? Читал я в тырнете статьи и прочее, скачал прогу jbl, разобрался в ней но она для сабвуферов=)))) Вопрос второй если есть проги которы могут посчитать двухполосную АС или же статьи проу ссылки на них. Ответы типа от ПК норм звука не добъешься или купи s30 не принимаются=) s30 не устраивает полностью, даже после небольшой модернизации. Усилитель к этим колонкам есть пока на tda 7375, но в планах сделать усилитель на TDA 8563, она вроде как поудачней. Если баса будет мало в будущем соберу к ним саб. Всем заранее спасибо за ответы. Третий вопрос какие ВЧ динамики посоветуете, бюджет где то 2000 деревянных.
Oberon64    547
Вы от микросхем выдающих 10% гармоник хотите получить качественный звук? Для обоих микросхем даже не переделанных S-30 более чем с головой достаточно. Крайне сомнительно что с другими колонками эти усилители будут звучать намного лучше...
Cetych    4
3 минуты назад, Oberon64 сказал:
Что посоветуете из микросхем? Или может посмотреть транзисторные усилители?
Изменено пользователем Cetych
Oberon64    547
LM3886, TDA7293-7294.
По этим микросхемам в сети информации (готовых схем) просто ВАЛОМ!
UTSource
электронных компонентов
Cetych    4
Только что, Oberon64 сказал:
У них питание двухполярное, у меня имеется трансформатор на выходе 18 вольт, либо два по 7 вольт, я не думаю что этого достаточно, а новый брать дороговато по цене. А TDA 7294, лежит усилитель, вот только питать его нечем=(
Oberon64    547
Ну при большем желании можно найти и схемы с однополярным питаловом, ну и второе - действительно КАЧЕСТВЕННЫЙ звук (я как понимаю - у вас упор именно на качество) требует вложений...
Cetych    4
Соглашусь с вами, с усилителем вроде более менее определились. А что по АС? Можете помочь? Мне хотя бы статью годную, я сам её поковыряю.
Oberon64    547
С этим я наврядли помогу, поищите специализированные форумы по этой теме - наверняка должны быть.
Статьи есть, также есть книжки  по постройки акустики авторы Алдошина,  Бать и др. но, это не все, нужно оборудования и  опыт настройки а программой не настроите, нужно измерять параметры.
