Разблокировка Iphone
Здравствуйте,вопрос таков -  мне нужно разлочить iPhone 4. Можно ли это сделать в ручном режиме самостоятельно или есть проверенные сервисы для этого? Заранее благодарен.
6 часов назад, Sandro1989 сказал:
...в ручном режиме самостоятельно...
Сам точно не сделаешь, раз спрашиваешь как. Залочен под что? Оператор или icloud?
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
Эй,товарищи ну чего сразу спер то?)просто разбил стекло на айфоне, как следствие сломался сенсор, в результате ввел неверно пароль, тел. заблочился ,поменял уже стекло и обновил с-му, по итогу тел. запрашивает Apple id, после ввода выдает что неправильно введен пароль, через iTunes на компе захожу,все норм- видит мою учетную запись, а вот в телефоне никак.
...все норм- видит мою учетную запись...
Видит если, зайди в раздел устройства и удали его из "Найти iPhone"!
PS: Официальный анлок стоит очень дорого!
KniJoN
58 минут назад, Sandro1989 сказал:
Кто нибудь в курсе норм/не норм?
Сервис отличный, работаю с ним 4й год.
PS: не реклама
57 минут назад, BARS_ сказал:
В поддержку пробовал обращаться?
Туда не достучишься...
KniJoN
С поддержкой всё очень туго- никому ничего не нужно и не допросишься. Буду тестировать сервис, отпишусь потом о результате
7 часов назад, Sandro1989 сказал:
...тестировать сервис...
Не понимаю какой смысл вложений в данную модель, разблокировка стоит в 3-4 раза дороже нового!
PS: Есть вариант "софт" анлока, за подробностями в личку.
KniJoN
Ох, поздно я ваш пост увидел((Но ничего, хочу похвастаться, вышеуказаный сервсис не подкачал - все работает теперь как нужно.
В 01.11.2016 в 23:40, Sandro1989 сказал:
Это вы, батюшка, с ценами перегнули конечно))
Чего сразу перегнул? Там себестоимость баксов 50 максимум, с коробкой и зарядкой. Остальное плата за понты. Но это дело личное куда баксы выбрасывать.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
