Пожалуйста помогите разобраться со схемой
Знающие пожалуйста помогите, по черчежу чиню радиоуправляемую схему, и сталкнулся с проблемой, на катушке L2 не написан номинал, а какая-то странная надпись (7T 0,3mm (ф) 5mm(Core)), я может что-то не знаю, помогите пожалуйста.[emoji17]
фото https://drive.google.com/open?id=0B0yrkkaIdtBSNTlTenJEOXhNTG8
Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
Ой, извените ошибся разделом.
7 минут назад, Марсель| сказал:
чиню радиоуправляемую схему ... на катушке L2 не написан номинал
Если чините, то зачем этот номинал вам нужен? Стоит катушка - и пусть стоит. Не думаете же вы, что в таком маломощном каскаде эта катушка могла перегореть?
А то, что написано на схеме, на русский язык переводится как "7 витков проводом диаметром 0,3 мм на сердечнике диаметром 5 мм".
Если вам нужно знать индуктивность этой катушки, то можете посчитать её, исходя из нужной частоты частоты настройки этого колебательного контура и указанной на схеме ёмкости конденсатора этого контура.
А отчего возник этот вопрос? Очень сильно сомневаюсь, что данная катушка может выйти из строя.
P.S. примененная Вами терминология для описания проблемы, однозначно говорит о вашей абсолютной неподготовленности для ее решения. Отнесите аппарат специалисту, ибо с таким подходом он в скорее всего окажется в мусорке.
Оригинальная катушка на плате треснула, точнее ферритовый сердечник, по этому хотел поменять на новую. В плане катушек индуктивности я пока не всё полностью знаю (чайник), извините если что-то напутал.
Оригинальная катушка на плате треснула, точнее ферритовый сердечник, по этому хотел поменять на новую. В плане катушек индуктивности я пока не всё полностью знаю (чайник), извеняюсь за ошибки в формулировке вопроса (в следующий раз буду внимательнее).
20 минут назад, Марсель| сказал:
Аккуратно заклейте "Суперклеем". Ферриты можно клеить практически без потери качества сердечника. Будет работать не хуже новой.
Спасибо за совет, попробую.[emoji4]
Не обязательно на супер клей, попроси у своей дамы лак для ногтей.
То есть главное что бы они были хорошо зафиксированы, а чем фиксируем клеем, воском, или клейкой лентой, это не очень важно.
Я однажды в импульсном блоке питания сломанный сердечник трансформатора стянул изолентой. Работает и по сей день!
Вот это да! Теперь буду знать, что делать в этом случае (а то в прошлый раз выбросил).[emoji4]
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
