На Али нашел копию Arduino, называется Robodyn... Интересно то что эти копии все с микроUSB, не важно кокая модель... Они дешевые, и их вроде и хвалят... В ютубе видео есть, в гугле тоже находится, но только в продаже... Инфо минимальное... Диз черный, очень привлекателен... В видеообзоре заметил что пайка чистая, и ровная... Как бы и работает... Хотел бы знать, кто-то их тут покупал...??? А то тут в форуме о нем ничего, и их оф сайт не нахожу...
а как с прошиванием и с самими програмными вопросами...??? Нет нариканий...??? Ну тип библиотеки скетчи и т.д. и т.п.... У тебя только нано... Или еще какието есть...???
Изменено пользователем admin
Отличия от обычных ардуин практически нет, только во внешнем виде и мелких доработках типа microUSB, все остальное идентично, скетчи естественно подходят МК такой же). Была еще UNO с ней та же история...
II.9
О, это вообще отлично... А то чесно говоря не нравится диз самого Arduino, а эта копия в самый раз... Просто у меня все в прозрачных корпусах, да и в черном тоне... Ну такой вот я...))) Свои тараканы...))) вот когда увидел RobotDyn, прям нити держут что б купить, теперь с з.п. сразу заказываю...)))
Можешь мне пожалуйста обьяснить, почему шилды не все контроллеры Arduino потдержывают, и можно ли это как-то изменить...??? Это собственно последний вопрос, который меня грызет...
Понятия не имею) Возможно плохая копия Ардуины, возможно плохой шилд, хотя скорее всего проблема в прокладке между креслом и клавиатурой(Шутка конечно:))
8 минут назад, Олег Теплицький сказал:
Ну прокладка ни причем, она еще даж не купила плату... Я просто отталкиваюсь от этой статьи...
 http://robocraft.ru/blog/arduino/1035.html
15 минут назад, Олег Теплицький сказал:
Я о этих словах...
Оригинальные платы.
Сами итальянцы выпускают плату в нескольких основных форм-факторах:
Ardino xxx — стандартный размер, 20входо-выходов, полная совместимость со всеми шилдами.
ArdinoMega xxx — увеличенный размер, 70входо-выходов, совместимость не со всеми шилдами.
ArdinoNano xxx — уменьшеный размер, 22входо-выхода, не совместима с шилдами.
ArdinoMini ххх — ещё меньший размер, 20входо-выхоов, не совместима с шилдами, не имеет USB.
16 минут назад, Leonard Cils сказал:
Чесно говоря, Я не покупаю шилды, на ардуино я лиш отрабатываю часть кода, поэтому по поводу совместимости ничего сказать немогу, но сами по себе Ардуины RobotDyn мне очень нравятся!
Шильды в основном выпускаються для УНО. Мега имеет другой размер и совсем по другому расположеные выводы, то есть шильд от уно просто не встанет в мегу или нано или микро. Сам контроллер все поддерживает. То есть если соедините все контакты проводками то все будет работать, любой шильд с любой ардуиной.
Всем привет!
Хочу заменить клавиатуру 4*44x3-%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
на такую 4*4: %D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0
Есть такой вопрос... Как её прописывать в FlProg ? У меня Arduino Leonardo и для задумки мало свободных пинов.
