Не включается Android TV Box
После неудачной перепрошивки и попытки подключения UART к COM-порту компьютера перестало включаться устройство "Bluetimes C150":
SoC – AMLogic 8726 M6 dual Cortex A9 CPU +  Mali-400 GPU
System Memory – 1G DDR3 RAM
Storage – 4 GB NAND Flash + SD card slot
Video Output –  HDMI + AV
Audio Output –  HDMI + AV
USB – 4 x USB 2.0 host
Connectivity –  10/100M Ethernet (RJ45) + Wi-Fi 802.11 b/g/n
Power Supply –  DC 12V/2A
Dimensions – 130 x 90 x 28 mm
Weight – 160 grams
Индикатор питания не горит, чипы чуть тёплые.
В ходе диагностики было установлено, что при подключении питания сильно разогревается (термопара показывает 85 градусов, оставляет отчётливый отпечаток на термобумаге) элемент в корпусе SOC23-5 "F33A", обозначенный на плате U405, и отсутствует напряжение на контакте VDDIO_AO. При прозвонке участков цепи установлено, что сопротивление короткого замыкания между линией VDDIO_AO и корпусом составляет около 0,8 Ом.
Описания элемента по обозначению F33A (F - с надчёркиванием, 3 - с подчёркиванием) не нашёл. По расположению на плате предполагаю, что это DC-DC преобразователь напряжения 5 В -> 3,3 В VDDIO_AO. На оборотной стороне платы к контакту VDDIO_AO идёт дорожка от элемента в корпусе SOC23-3 "AMXA", обозначенного на плате U823. Предполагаю, что он формирует сигнал RESET для старта микропроцессора после стабилизации питания.
Вопросы: 1) Свидетельствует ли разогрев элемента F33A/U405 о его неисправности, или причиной короткого замыкания может быть пробой одного из конденсаторов? Конденсаторы не разогреваются. 2) Какой аналог можно использовать для замены этого элемента?
Фотографии участков лицевой и оборотной сторон платы прилагаю:
Подключал контакты UART к COM-порту (GND - GND, RX - TX), чтобы посмотреть в консоли протокол загрузки приставки, почему она не видит загрузочной SD-карты и почему не стартует прошивка. Не учёл, что уровни сигналов RS-232 и UART различаются. Вместо осмысленных сообщений в консоли шёл "мусор", попробовал вместо TX с платы взять другие контакты -- и, вероятно, наткнулся на VDDIO_AO.
Подключиться к UART решил после того, как перебрал "вслепую" множество вариантов прошивок с загрузочными SD-картами. Но изображение на HDMI не выводилось, при подаче напряжения питания только загорался красный светодиод. После попытки подключения и светодиод загораться перестал.
1 час назад, r0bur сказал:
Греться будет при замыкании как внутри элемента, так и при замыкании его нагрузки. Отпайка U405 даст ответ, что выбило.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
@r0bur ну если теперь удастся все єто дело запустить, то посмотрите ваш андроид воообще врубается? (на hdmi изображение может и не выводится) Оригинальная прошивка есть?
Выпаял U405, но КЗ по шине VDDIO_AO всё равно осталось. Значит, дело не в нём. Поскольку с ним никакие другие элементы и участки платы не нагревались, предполагаю, что КЗ в чипе процессора.
  • 6 месяцев спустя...
В 07.11.2016 в 09:51, r0bur сказал:
Так ты выпаял по ходу обычный стабилизатор, судя по твоим замерам на 5В, на входе не знаю сколько там у тебя было. Тут нужен лабораторный БП с установкой защиты по току, чтобы найти к.з., либо выдирать все подряд
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
