Не исправен беспроводной модуль включения люстры
Отработал чуть больше года и помер, привезен из китая, сначала включался и переключал режимы с пульта через раз потом реже но с клавиши на стене всегда включался случайно включив реле при каждом включении/выключении а сегодня вообще даже с клавиши на стене не включается, вскрытие показало 2 высохших электролита - заменены но проблема не исчезла, на радиомодуле стоит операционник LM358 а под ней тоже 8dip микросхема но только без обозначения вовсе, вопрос вот в чем может кто сталкивался с такими и есть какие то наработки по их ремонту, что за микросхема вторая которая под радиомодулем? связь идет такая, с реле через транзистор на резистор а с него на безымянную м/с, да на lm358 что на радиомодуле присутствует 3,6В на безымянной не мерил так как цоколевка неизвестна, прошу помощи в поиске неисправности, можно новый из китая за 200р заказать но когда он придет......
Скорее всего, проблема действительно с микроконтроллером (он расположен под модулем приемника).
Наверное, заменить МК на другой, известный тип - это будет лучшее решение, так как найти прошивку под "родной" МК все равно не получится. Я по такому же принципу когда-то переделывал точно такой же девайс под управление вентилятором..См. подробности  по этой ссылке
Если решите идти по этому пути, прошивку МК отредактирую под нужный алгоритм.
Конечно МК. А как по Вашему операционник сможет декодировать 24 битный код, который применяется в подобных устройствах? :)
Однозначно, там МК. Какой именно - не знаю, но точно не PIC, т.к. программатором PicKit2 он не смог определиться. Возможно, это Tiny13 или что-то в этом роде. Я не стал ломать голову и установил там 12F675, написав под него соответствующую прошивку.
P.S. Кстати, а девайс не управляется ни с пульта ни с кнопки?
сегодня опять дошли до этого модуля руки, и выяснилось что логическая часть работает а вот силовая нет, сподвигло на это вот что, нажимая на кнопки я услышал в реле недощелчки еле еле, замер показал что вместо 12В на них подается всего 5В похоже стабилитрон на 12В сдох
стабилитроны в порядке, резисторы тоже электролиты заменены, пленочный конденсатор проверен - ёмкость есть, диоды тоже в порядке но на мосту всего 6 Вольт вместо 12, кто сталкивался?
58 минут назад, dimanaviator сказал:
Много кто сталкивался. Ищите элемент(ы), просаживающий(е) напряжение
всё, изловил барабашку, модуль в рабочем состоянии, конденсатор 100нФ керамика превратился в резистор, мда давненько видеть дохлую керамику не приходилось, и всего делов а то напугали изначально прошивка и м/с))))
Изменено пользователем dimanaviator
  • 3 месяца спустя...
Похожий радиомодуль для люстры -ANDISEN AD-822
2 релейных канала.  Симптомы: при попытке включить 2 канала - не срабатывает. При подаче питания от лабораторного блока по цепи 12в - чёткая работа обоих реле, и перегрев стабилизатора 78L05.
При анализе неисправности выявлено повышенное потребление тока микроконтроллером:  70- 90ma. От МК отсоединены все связи, снят радиомодуль, блокировочный конденсатор - заменён на новый. МК заметно греется.
Микроконтроллер без обозначений.
Схема питания- бестрансформаторный выпрямитель с гасящей ёмкостью 1мкф и мостом Греца с параметрическим стабилизатором на стабилитроне 1N472A (12в) и резисторе 68ом (расчётный ток -70ма, чего как-раз хватит на питание 2х реле (по 30ма на канал и ещё 10ма  остаётся на питание МК и радиомодуля) . МК запитан через 78L05.
1) Мне непонятно, как пробитый МК с таким потреблением ещё сохранил работоспособность!
2) Для восстановления работоспособности придётся написать новую программу - есть какие-либо образцы для AVR микроконтроллеров?
Радиомодуль собран на микросхеме QY-RF002, Передатчик на HS2262A-R4
Изменено пользователем Алексей Геннадьевич
14 минуты назад, KRAB сказал:
выбросить этот и купить за максимум 10 у.е. - новый!
Очень "ценный" совет. Это точно форум радиолюбителей? или квалифицированных потребителей?
Это форум тех, кто не тратит ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ на то, что продается пучками по пятаку на каждом углу ...
Если ты посчитаешь трудозатраты и стоимость комплектации - ты сам сделаешь такой же вывод ... но если тебе интересно "Пострадать" - вперед - все делается элементарно - ты сам сказал:
1 час назад, Алексей Геннадьевич сказал:
 ... можно на банальной логике собрать - вопрос - для чего это нужно?!
http://tokes.ru/raznoe/44-remont-lyustry-s-pultom-distantsionnogo-upravleniya-tretij-material
https://www.google.com.ua/search?q=HS153&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wfupWKbHN8WMsAGSuIKgDA#q=HS153SP-J
17 часов назад, KRAB сказал:
По поводу затрат - тинька13 имеется, программатор- тоже...
И это типа развлечения.
Интересовала программа управления, чтобы не придумывать велосипед с нуля.
За ссылки- спасибо, особенно за модель радиомодуля.
И на релюшках делал.
21 минуту назад, KRAB сказал:
понятно ... я давно уже в другой категории работаю :)
А мне вот захотелось поковырять радиомодуль от блока управления. И потом непонятно, почему производители ШИМ на реле не используют? Можно же легко в 40- 45ma с двумя релюшками уместиться.
А Вас там что, твердотельное реле, если собрались его "ШИМить"? Обычно в этих модулях установлены обычные  электромагнитные реле.
21 час назад, Bar_boss сказал:
Режим ШИМ после срабатывания реле позволяет резко снизить общий ток протекающий через высоковольтный гасящий конденсатор - понадобится меньшая ёмкость: 0,56мкф вместо 1мкф, и снизить нагрузку на стабилитрон при отключенных реле.
Снижается нагрев стабилитрона (а греется он некисло, так, что разрушается паяное соединение.), повышается надёжность устройства в целом.
20 часов назад, KRAB сказал:
спроси у них!
Хороший совет. Ваш искромётный йумор оценён.
Вы бы ещё в "Кипприборе" посоветовали по ТТР проконсультироваться
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
