Не исправен беспроводной модуль включения люстры
Отработал чуть больше года и помер, привезен из китая, сначала включался и переключал режимы с пульта через раз потом реже но с клавиши на стене всегда включался случайно включив реле при каждом включении/выключении а сегодня вообще даже с клавиши на стене не включается, вскрытие показало 2 высохших электролита - заменены но проблема не исчезла, на радиомодуле стоит операционник LM358 а под ней тоже 8dip микросхема но только без обозначения вовсе, вопрос вот в чем может кто сталкивался с такими и есть какие то наработки по их ремонту, что за микросхема вторая которая под радиомодулем? связь идет такая, с реле через транзистор на резистор а с него на безымянную м/с, да на lm358 что на радиомодуле присутствует 3,6В на безымянной не мерил так как цоколевка неизвестна, прошу помощи в поиске неисправности, можно новый из китая за 200р заказать но когда он придет......
Скорее всего, проблема действительно с микроконтроллером (он расположен под модулем приемника).
Наверное, заменить МК на другой, известный тип - это будет лучшее решение, так как найти прошивку под "родной" МК все равно не получится. Я по такому же принципу когда-то переделывал точно такой же девайс под управление вентилятором..См. подробности  по этой ссылке
Если решите идти по этому пути, прошивку МК отредактирую под нужный алгоритм.
Конечно МК. А как по Вашему операционник сможет декодировать 24 битный код, который применяется в подобных устройствах? :)
Однозначно, там МК. Какой именно - не знаю, но точно не PIC, т.к. программатором PicKit2 он не смог определиться. Возможно, это Tiny13 или что-то в этом роде. Я не стал ломать голову и установил там 12F675, написав под него соответствующую прошивку.
P.S. Кстати, а девайс не управляется ни с пульта ни с кнопки?
сегодня опять дошли до этого модуля руки, и выяснилось что логическая часть работает а вот силовая нет, сподвигло на это вот что, нажимая на кнопки я услышал в реле недощелчки еле еле, замер показал что вместо 12В на них подается всего 5В похоже стабилитрон на 12В сдох
стабилитроны в порядке, резисторы тоже электролиты заменены, пленочный конденсатор проверен - ёмкость есть, диоды тоже в порядке но на мосту всего 6 Вольт вместо 12, кто сталкивался?
58 минут назад, dimanaviator сказал:
Много кто сталкивался. Ищите элемент(ы), просаживающий(е) напряжение
всё, изловил барабашку, модуль в рабочем состоянии, конденсатор 100нФ керамика превратился в резистор, мда давненько видеть дохлую керамику не приходилось, и всего делов а то напугали изначально прошивка и м/с))))
Изменено пользователем dimanaviator
  • 3 месяца спустя...
Похожий радиомодуль для люстры -ANDISEN AD-822
2 релейных канала.  Симптомы: при попытке включить 2 канала - не срабатывает. При подаче питания от лабораторного блока по цепи 12в - чёткая работа обоих реле, и перегрев стабилизатора 78L05.
При анализе неисправности выявлено повышенное потребление тока микроконтроллером:  70- 90ma. От МК отсоединены все связи, снят радиомодуль, блокировочный конденсатор - заменён на новый. МК заметно греется.
Микроконтроллер без обозначений.
Схема питания- бестрансформаторный выпрямитель с гасящей ёмкостью 1мкф и мостом Греца с параметрическим стабилизатором на стабилитроне 1N472A (12в) и резисторе 68ом (расчётный ток -70ма, чего как-раз хватит на питание 2х реле (по 30ма на канал и ещё 10ма  остаётся на питание МК и радиомодуля) . МК запитан через 78L05.
1) Мне непонятно, как пробитый МК с таким потреблением ещё сохранил работоспособность!
2) Для восстановления работоспособности придётся написать новую программу - есть какие-либо образцы для AVR микроконтроллеров?
Радиомодуль собран на микросхеме QY-RF002, Передатчик на HS2262A-R4
Изменено пользователем Алексей Геннадьевич
14 минуты назад, KRAB сказал:
выбросить этот и купить за максимум 10 у.е. - новый!
Очень "ценный" совет. Это точно форум радиолюбителей? или квалифицированных потребителей?
Это форум тех, кто не тратит ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ на то, что продается пучками по пятаку на каждом углу ...
Если ты посчитаешь трудозатраты и стоимость комплектации - ты сам сделаешь такой же вывод ... но если тебе интересно "Пострадать" - вперед - все делается элементарно - ты сам сказал:
1 час назад, Алексей Геннадьевич сказал:
 ... можно на банальной логике собрать - вопрос - для чего это нужно?!
http://tokes.ru/raznoe/44-remont-lyustry-s-pultom-distantsionnogo-upravleniya-tretij-material
https://www.google.com.ua/search?q=HS153&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=wfupWKbHN8WMsAGSuIKgDA#q=HS153SP-J
17 часов назад, KRAB сказал:
По поводу затрат - тинька13 имеется, программатор- тоже...
И это типа развлечения.
Интересовала программа управления, чтобы не придумывать велосипед с нуля.
За ссылки- спасибо, особенно за модель радиомодуля.
И на релюшках делал.
21 минуту назад, KRAB сказал:
понятно ... я давно уже в другой категории работаю :)
А мне вот захотелось поковырять радиомодуль от блока управления. И потом непонятно, почему производители ШИМ на реле не используют? Можно же легко в 40- 45ma с двумя релюшками уместиться.
А Вас там что, твердотельное реле, если собрались его "ШИМить"? Обычно в этих модулях установлены обычные  электромагнитные реле.
21 час назад, Bar_boss сказал:
Режим ШИМ после срабатывания реле позволяет резко снизить общий ток протекающий через высоковольтный гасящий конденсатор - понадобится меньшая ёмкость: 0,56мкф вместо 1мкф, и снизить нагрузку на стабилитрон при отключенных реле.
Снижается нагрев стабилитрона (а греется он некисло, так, что разрушается паяное соединение.), повышается надёжность устройства в целом.
20 часов назад, KRAB сказал:
спроси у них!
Хороший совет. Ваш искромётный йумор оценён.
Вы бы ещё в "Кипприборе" посоветовали по ТТР проконсультироваться
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
