Кто-нибудь Пробовал Доробатывать Solo-1 Mk3 ?
вытащил из них усилитель в отдельный... эээ ящик с хламом. заделал дырку от него. вобщем лучшее чего мне удавалось от них добится это если подключать к ИТУНу на тда2050 или чем-нить подобном. так у них появляются ВЧ но уменьшаются "басы". а вот с фильтрами пробовал оставлять только конденсатор и резистор (из родных фильтров 2го порядка) на ВЧ и подключал все к ИТУНу - в итоге: что-то не заметил разницы :huh: .
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
При правильно спроэктированном тонкомпенсир. рег громкости при уменьшении уровня сигнала, происходит подъем краев АЧХ. То есть поднимаются низы и верхи. Некотрые ТКРГ еще и мередину проваливают. В результате этого деяства, на малой громкости мы воспринимаем полновесное звучание. Лекцию читать не буду. Материалов, в том числе теории, навалом.
"Дорабатывал" Dialog W-204, выглядело это так: все внутренности выкинуты (а внутренностей там всего ничего: трансформатор и стерео усилитель в одной колонке), все дырки загерметизированы, между динамиками и корпусом проложен пластилин, заменены провода (взял что-то в магазине за 6руб/метр, более-менее нормального сечения), все это подключено было к ТДА7294, потом одна из колонок к ВП200, сейчас обе к одному усилителю класса А. В общем мое умозаключение таково: как были говном эти Диалог, так, по сути, им и остались. Дорабатывать в них что либо я считаю бессмысленным. Хотя звучат вроде на порядок лучше чем, точно такие же не тронутые (с их штатным усилком).
чисто ради интереса попробуй подключить к ним ИТУН вот по такой (или любой другой) схеме (это займет 5-10минут) :-) они то хоть и говно но звучание сразу становится приятней
подойдет любой ИМС УМЗЧ питание соответствующее
Изменено пользователем NehakeR
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
