Нужна помощь по PIC12F675
kuzmitch
+12в. т.е. питание от габаритов должно.
Что с К 5551 и без него +4,92в.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
17 минут назад, kuzmitch сказал:
Не понял.
Нужно смотреть не без транзистора и с ним, а при подаче внешнего управления и без подачи. Т.е. проверить, открывается ли транзистор.
Понял не так, что не так понял.
Без подачи +4,92в., а с подачей 0в.
Если при подаче внешнего управления, не будет на коллекторе нуля, а при замыкании КЭ всё работает хорошо, значит не открывается транзистор. Тут тогда уже много вариантов:
Транзюк дохлый
Монтаж
Сопротивление в базе не того номинала
Обрыв цепи
Из всего что ты перечислил, может резистор поменять? Хотя он как по схеме 2к. Остальное все проверенно. Резистор поменял на проверенный,обрыва нет, прозванивал, монтаж тоже проверил,.
Может для 5551 много 2к для открытия базы?
При подаче 0в. а без 4,92в.
Изменено пользователем kuzmitch
Ну значит всё работает.
Включайте зажигание и внешним управлением рулите.
Или подайте внешнее управление, а потом включите зажигание.
Так получается наоборот :blink: Мне нужно при подачи питания на управление плавное затухание но не полностью.
Плавный разгон/торможение идёт при подаче/снятия зажигания - это в статье так написато.
А внешнее управление просто рулит яркостью (либо просто гасит её полностью, в вашем варианте с транзистором).
Но ведь там применяется еще фоторезистор и как я понял для того когда темнеет и диоды горят слабее или я ошибся?
Нет, не ошибся. Но ! внешнее управление просто тупо рулит яркостью, и всё !
Цитата из статьи :
Цитата
Внизу на схеме показаны варианты организации управления яркостью.
Т.е., этим внешним управлением рулится максимальная яркость подсветки.
А плавный пуск/останов идёт по зажиганию :
Цитата
После включения зажигания начинают работать каналы, плавно включая подсветку, а после выключения подсветка плавно гаснет.
Так что, Кузьмич, всё арбайтен согласно инструкции :)
Фоторезистор, всего-лишь, сделает максимальную яркость в зависимости от освещения.
А тебе нужно плавно зажигать/гасить по входу зажигания. Так что, фоторезик тебе не сгодится. Нужно менять алгоритм в прошивке. Чтобы он делал пуск по входам АЦП (6 и 7 ноги на схеме).
PS: Нужно определиться что ты хочешь. Расскажи, что и где в машине хочешь включать, чтобы у тебя включалось/отключалось, зажигалось/гасло ... В общем, опиши алгоритм работы устройства.
Так и это мне надо. Что требовалось - плавный розжиг/затухание по очереди, при наступлении темноты приборка должна гореть тусклее да бы не слепить глаза. я и думал то при подачи +12в. на управление, диоды будут тускнеть.
Нет от генератора при возбуждении, но сути не меняет, подача +12в.
Загляни в личку.
Я не запутался, реально все наоборот.
