помогите прошить pic
karenkaren
всем привет пытаюсь прошить мк 12F508, первый раз этим занимаюсь пробую по этой инструкции http://assemblergames.com/l/threads/tutorial-making-your-own-ps1-modchips.55904/
программатор собрал в проге видится как jdm programmer а контроллер не видит, я просто вообще не шарю в этом все что могу сказать на данный момент это
когда ставлен autodetect то не видит мк вот скрин f731dc6db2a96e4d504f7bf6f440439b.png
если сверху ставить 12F508 то читается хотя как написано в том сайте отображается все 3FFF d3a538ef650ed8881e7d5827767b1f23.png
если пробовать прошить то при верификации выдает ошибку
когда мк не в программаторе то тогда если поставить сверху снова 12F508 и читать или пробовать прошить то происходит тоже самое что и описал выше
кстати первый раз когда собрал программатор я перепутал контакты может из за этого чип слетел? вообщем надеюсь кто то поможет)
Изменено пользователем karenkaren
Я конечно не знаю англо язык, но судя по названиям может поможет http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 этот прогер. И есть лайка
1.lay6
Будьте осторожней с этим МК как мне помнется он не перезаписываемый, для себя собирал сначала такой программатор http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 , а затем перешел на такой http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
12F508 - перезаписываемый, а одноразовый 12С508.
Единственное, за чем надо проследить - не затереть калибровочную константу внутреннего генератора по адресу 01FF - не все программаторы это делают правильно.
По ссылке Кузьмича когда-то делал - с ICprog на XP всё работало. На Win7 - Win10 могут быть проблемы даже если всё исправно.
У меня Win7 с ICprog полет нормальный. Единственное что нужно сделать - это в совместимости указать "windows 2000".
а с этим получится шить? http://cxem.net/mc/mc214.php просто не хочется тратить время на схмеы где много деталек так как надо разок шить и всё )
Разок прошить - лучше сходите в мастерскую, где ремонтируют оргтехнику, у них по любому программатор есть.
Ну или пробуйте по той статье, три резистора припаять-то недолго.
если по той схеме то то четвертую ножку кома надо к 7 пину пика
3 ножку к 4 и 7 к 6?
так вот собрал в picpgm видится как jdm programmer как подключаю пик в сокет то jdm programmer пропадает пишет not found
Да, и питание подать на МК, 5 Вольт.
Судя по комментарием, никто эту схему не собирал и не проверял.
12f508 да уже два дня мучаюсь думаю взять программатор с али правда жалко для одного раза тратить но пускай лежит может понадобится когда нибудь
до 10$ не подскажете какой взять? а то там их много не знаю какой лучше
Так я тебе лайку скинул во втором посте и ссылку, обойдется тебе в рублей 200 и того меньше. Сам пользуюсь раз в полгода и того реже:D. А покупать ради этого не хочу да и не вижу смысла тратиться. Другое дело если заниматься этим повседневно! Первый раз вообще собрал навесом когда пик 16ф628а прошивал:D Так что думай.
После "перепутал контакты" очень велика вероятность, что МК поврежден. Кроме того программатор какой-то подозрительный. Даже на этом сайте можно выбрать несложный, но работоспособный.
PS. У меня были случаи, что PGM записывает нормально, а потом в какой-то момент (может после 10 перезаписей, а может после 100) отказывается: не узнает и при записи выдает  ошибку. Иногда помогает WinPic-800. Ну, а если обе программы выдают ошибку - камень в мусор.
kuzmitch дело в том что я никогда не собирал схемы все что приходилось сделать это иногда менять кондеры на плате и пару раз чиповать пс1 и сделать плату разобратся что куда ставить для меня очень сложно)
Влад Иванович спасибо попробую на старой схеме с новой мк может и правду мк не рабочий уже
Немного не в тему моё сообщение, но когда я понял, что PICи мне шить придётся не раз, я просто заказал себе PICkit3 и всё, проблем нет) Если один раз прошить - то можно поизвращаться, а если хотите нормально работать - нужен хороший рабочий программатор
