egorbatarin
Плата жучка
14 posts in this topic
egorbatarin    24
Добрый день!
Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
Света    1195
Там два таких конденсатора. Для первого 0,1 мкФ - это много, там должно быть не более 0,01. Второй можно и 0,1 мкФ
У 2Т325 посередине база, а не эмиттер. А в остальном сойдёт. Хотя мог бы сделать побольше земли. Вот примерный образец. Практически твоя схема, только на выходе дроссель вместо 330 ом:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-FM-Transmitter-Module-0-7-9V-88MHZ-108MHZ-Mini-Bug-Wiretap-Dictagraph-Interceptor-MIC-V4/32667045151.html?spm=2114.30010708.3.1.RY1YyF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_8&btsid=e6b43cba-e471-4c3f-b48c-da04b9855ef4
egorbatarin    24
16 минут назад, 856856 сказал:
Ой, сколько же мне теперь переделывать((
Спасибо, что заметили
33 минуты назад, Света сказал:
Это случайно не тот, что стоит в начале?
Вроде у оригинала эммитер в середине http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1325.html ,  хотя в 2т зачем-то поменяли.
Интересно, намного ли "круче" транзисторы серии "2т" чем "кт", чтобы был смысл переделывать плату?
А то мне как-то очень не хочется этим заниматься.
Edited by egorbatarin
В твоей ссылке ошибка. База в середине и у 2Т и у КТ.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt325.htm
Плату переделывать не нужно. Надень кембрики на ноги и перекрести их в нужные отверстия.
Я сказал чем воспользоваться лучше.. А так.. хозяин - барин, волен воспользоваться чем угодно, хоть кувалдой.
Света    1195
10 часов назад, egorbatarin сказал:
Это тот, который стоит параллельно 10 кОм в базе второго транзистора
egorbatarin    24
11 час назад, 856856 сказал:
Воспользуюсь вашим советом
3 часа назад, Света сказал:
Какой номинал поставить?
egorbatarin    24
Спустя несколько месяцев решил вернуться к схеме. Поменял номинал. Все ли теперь правильно, не считая того, что выводы КТ и 2Т расположены не так, как на плате? жук.BMP
    • By Роман приморье
      Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Давно  заметил  сию тенденцию . Понятно , что метал при остывании сжимается . Как победить  ? На ум приходит  одно -  слегка  изгибать плату в другую сторону , фиксировать в этом положении и паять - усиливать дорожки . Но тогда надо паять всю силовуху и только в конце паять ИМС .
    • By KLARUS
      Есть лишние платы для сборки блока питания ПиДБП по версии 16у2, проверена, собрана.  Пруф.
      Цена 100 руб./шт. + расходы пересылки, Свердловская обл.
    • By ostyk
      Извините, но не могу найти ни схему, ни рисунок платы к видеоролику -светомузыка с разделением по частотам.Фильтры НЧ,ВЧ,СЧ.Написано, что все можно найти на форуме в теме поддержка.Но видимо не для моих мозгов.помогите пожалуйста.
    • Guest Антон
      By Guest Антон
      Подскажите кто знает! в плате есть встроенный светодиод он нестабильно светится каковы причины и может ли это вывести прибор из строя?
    • Guest рома
      By Guest рома
      Привет ребята. Larsen Newtone1500a-это беговая дорожка в ней нет мультимедии, хотя на плате управления есть контакты и подписи типа: usb, speaker, mp3, usb/sd. хотел узнать возможно ли к этой плате припаять недостающие комплектующие (вход для наушников, юсб, слот для карт сд, колонки, всё это имеется), что бы можно было слушать музыку пользуясь стандартным дисплеем и кнопками? на самой плате есть надписи RZPT-001M(V06).PCB. гуглил ничего не дало. буду благодарен за любую инфу. мои знания на уровне - могу припаять.
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
    • По поводу подавления паразитной АМ. Этот конденсатор как мёртвому компресс. На входе на пряжение ПЧ 500 мВ . На выходе ~ 35 мВ На входе напряжение ПЧ 700 мВ. На выходе ~ 52 мВ На входе "паразитная" АМ без ЧМ.  На входе "паразитная"  АМ и ЧМ.  Как видно, ничего хорошего. Сильные искажения на выходе.  Только ЧМ, без "паразитной" АМ. Искажений нет. Вывод - никакого подавления паразитной АМ нет. И то, это идеальное моделирование паразитной АМ в тракте без учёта влияния УПЧ с его фазо частотными характеристиками, в какой то мере входного ВЧ блока, а так же условий приёма. В реальности может быть ещё хуже На какой частоте? Всё, я спать. А ты, друг мой, думай. Удачи!
    • Это говорят импотенты не могущие собрать приемник?  Или имитаторы "программируемые радиолюбители". Технический форум это как я убедился, "авигиевы конюшни", сарай и воняет. И конюх-садист. Хожу по ним понюхать Родину... Кто тут меня прижал и  за какое место? Вам же нравится мой однобитный цифровой демодулятор до усрачки! Читай даташит на TL071, там указано 10 в степени 12. ом.
    • Да, я немного ошибся. 100 мВ на данном конденсаторе. Но это всё равно ниже напряжения отсечки даже для диодов Шоттки. ЗЫ. Это без конденсатора С конденсатором там практически ноль. Микровольты.
    • Вроде. Предусмотрены. Вместо всего этого замечательного описания (особенно порадовал вариант на 1500 Ватт, схема №4), Вы бы познакомились, как сделан БП на этой микросхеме в Yamaha EMX500. Это, как минимум, не любительская разработка на фанерке за один вечер.
